ratatouillage et coupure en troisieme sur TLR
- neozerabbit
- 19- ça gère
c'est clair qu'une fourchette m'arrangerait.... surtout question tarif !!!
pour le tambour de sélection... pourquoi pas, mais étonnant qu'elle ne le fasse que sur la 3
c'est le démontage qui donnera la solution..
pour Quentin : oui, il faut déposer le moteur et l'ouvrir complètement de toute facon
- cyril sniper
- redevient un vrai motard
pour le temps de travail : premiere info
c'est la premiere fois que je descendais le moteur du TL : il faut 2h ( a 2 maigrichon(e)s), en étant soigneux ,tranquille (ne pas oublier la bière au milieu) et en suivant soigneusement le manuel d'atelier
vala le moteur est par terre, plus qu'a sortir le scalpel et les pinces
la suite ce soir avec Rudy (j'en profite pour le remercier, d'ailleurs)
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
suite de l'épisode précédent :
démontage du moteur : ben vaut mieux être outillé, c'est qu'il se défend le rascal !!!
Ouverture du bestiau en 2h grace à Rudy
première constatation :
2 fourchette complètement destroy, peut être la 3ieme également
en attente du nettoyage complet des arbres et roulements pour voir si il y a d'autres dégats
vala
vala
- Julien
Ah tu vois ce que je te disais, ça sent la fourchette bien fatiguée ton problème.Julien a écrit :Les crabots ou les dents du pignon de la 3 sont morts jusqu'à faire des pertes de liaison mécanique ?![]()
Ca serait pas plutôt une fourchette tordue ou le tambour de la boite fortement usé ?
L'usure d'un pignon (dents ou crabots) est fortement improbable sur un moteur de série. Sur un dragster pourquoi pas mais pas sur un TL de route.
Un 4 cylindres en a 2 de trop
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
et bien verdict :
3 fourchettes tordues et/ou usees
6 pignons menés (très) fatigués au niveau des crabots
conclusion : boite à changer, soit malmené dans une vie antérieure, soit défaut de montage
le reste du moteur est nickel
