Besoin d'infos, culture generale sur le TLR.......
dyka10
Message par dyka10 » 28 juil. 2005 20:39
Hello,
Voila, je parcours regulierement ce forum et en vous lisant qques questions me viennent a l'esprit...
Il faut savoir tout d'abord que je suis une couille en mecanique et que je roule depuis now 3000km avec un TLR noir et gris de 1999 (mon premier twin) avec 38000km actuellement...
Voici mes questions:
1/ Vous parlez souvent de suspensions arrieres, je ne sais pas ce qui est monté d'origine mais quand je regarde sur le mien, il est indiqué EMC<<< bon ou pas ?? origine ou pas ?? moi je trouve que pour mon utilisation, il fonctionne impec (<<< je suis pas un grand grand pilote :p)
2/ Vous parler de modifications de boite a air pour obtenir un gain non negligeable sur le TLR, pouvez vous m'expliquer ou m'indiquer ou je peux trouver des infos sur cette transformation.
3/ Bridé ou full ? je sais que la quesiton vient souvent sur le forum mais j'ai un doute sur ce que le garagiste m'a dit en me vendant mon TLR, j'ai des papiers 100cv, il m'a dit que j'etais en full mais j'ai l'impression que 135cv sur un TLR ca doit pousser un peu plus...
Vitesse de pointe: 250km à +/-10000t. mais le TLR monte plus, aussi bien en 5e ou en 6e. Or d'apres ce que j'ai deja lu sur ce forum, un TLR full, pousse encore facilement apres 10000t.
Par contre, en depart arreté avec un kawa Z1000 de 137cv jusque fond de 4e c'est kif kif, meme pas une demi moto de difference (<<<le pilote), j'ai quand meme l'impression que le TLR devrait etre largement devant non ?
J'espere que vous pourrez repondre a mes interrogations... longue vie a ce forum tres cool et peut etre rdv a une de vos rencontre un de ces 4 !
Crunchy
Message par Crunchy » 28 juil. 2005 22:24
je connais moins le TLR que le TLS mais pour ce qui est du debridage, en regardant ton boitier CDI tu verras de suite si un fil a été coupé sur les connecteurs 8)
Un amorto adaptable sur ces bécanes remplacera toujours avantageusement le rotary chiant à regler.
Pour la boite à air ce n'est pas non plus un turbo (pour le TLS en tout cas :roll: ).
coyote1000s
Moto(s) : TL1000s de 97
Re: Besoin d'infos, culture generale sur le TLR....
Message par coyote1000s » 28 juil. 2005 22:56
dyka10 a écrit :Hello,
Enleve lle filtre a air et regarde si tu a çaImage Si oui elle est bridée.
Au niveaux du boitier je sais plus
Sinon on peut se faire une sortie un de ces jours on ne doit être pas loin l'un de l'autre[/img]
Dernière modification par coyote1000s le 29 juil. 2005 00:20, modifié 1 fois.
dyka10
Message par dyka10 » 29 juil. 2005 00:14
crunchy a écrit ::?
Heuuu un CDI c'est quoi ?? il est ou ? ca ressemble a quoi ^^? contrat à durée indeterminée ??? :p
OK pour l'amorto, je comprends que bien souvent un amorto d'un bon constructeur remplacera souvent avantageusement un amorto d'origine mais heuuu le mien EMC ??? c'est quoi ca vaut quoi ??? c'est celui d'origine ou pas ??? ya quoi sur un TLR de 99 en principe ??? j'ai entendu parler de cadres cassé et tout donc j'aimerai savoir de quoi on parle :roll:
dyka10
Message par dyka10 » 29 juil. 2005 00:22
ouep aussi... j'ai lu qques trucs aussi ou on disait que sur un TLR ou TLS si on gardait le rapport des pignons d'origine, fallait etre fou... fo faire quoi alors ??? devant, derriere ??? allonger, raccourcir ???
mici ! a+
Crunchy
Message par Crunchy » 29 juil. 2005 00:46
oula, oula, pas trop de trucs à la fois :lol:
Bon pour les cadres fissurés, en fait c'est sur les TLS et ça concerne une patte de fixation du rotary.
Nimporte quoi plutot que le Rotary :lol: EMC c'est connu mais je ne sais pas pour les TLR à priori y a pas de blemes :roll:
Pour le CDI, tu leve le siege pilote et tu trouves un boitier avec 2 connecteurs et plein de fils dessus :lol:
Et pour le kit chaine ben un pignon avec une dent en moins ou une couronne avec des dents en plus 't'apporteront un peu plus de gnac, par contre tu tireras plus court et inversement si tu rajoutes une dent au pignon et enleves plusieurs à la couronne. :lol:
Message par goeland_ » 29 juil. 2005 08:45
pas de problemes de cadre fissuré sur le R
l'EMC semble avoir bonne reputation sur le S, sur le R c'est plus rare comme montage, par contre il semble qu'il soit sujet aux fuites d'huile... à vérifier régulièrement
Pour le bridage, voir le post de coyote sur les cornets + le fil a debrancher sur le boitier sous la selle
pour la boite à air, le gain n'est pas enorme, mais l'air arrive mieux au filtre, et ca permet de se débarasser de pas mal de tripailles inutiles. Il y a eu des posts sur le sujet en pagaille
c'est optimale avec une ligne qui va bien, le filtre et les conduits d'air spéciaux + remappage du boitier
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 29 juil. 2005 14:35
Dyka >> D'aprés le déscriptif de comment il marche ton TLR, je dirais qu'il est bridé...
Pour la transmission, 3 dents de plus a la courronne devrait faire l'affaire pour pouvoir utliser pleinement la mécanique !
Ton amorto, c'est plus celui d'origine (Rotary) mais un adaptable...
dyka10
Message par dyka10 » 30 juil. 2005 11:37
aaahhhhh et bien merci pour les infos...
Coyote1000S, pas de prob pour une eventuelle rencontre un de ces weekend.. mais pas de bol pour le moment, il pleut tous les jours et moi je tente de ne pas trop faire connaitre la pluie a mon ptit bijou de TLR :)
Jac Sélère, vraiment merci pour tes reponses claires, nettes et precises en rapport a mes interrogations... dès que j'ai un peu de temps, j'irai voir si mon TLR est bridé mais mon sentiment est semblable au tien :)
Cool pour l'amorto, au moins celui d'origine (tant critiqué) a ete changé, preuve que l'ancien proprio ne negligeait pas tant que ca son engin si il prend la peine de changer cela !
Pour la transmission, vais attendre de voir si il est bridé ou non avant de changer quoi que ce soit mais de toute maniere mon kit pignon/chaine n'est pas en fin de vie donc je patiente :)
Merci a tous !
joebar-69
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 30 juil. 2005 14:03
salut DYKA, à savoir que si tu change ta démule d'origine alors ton compteur sera faussé par rapport à ta vitesse réèle :wink:
Jac Sélère
département : 80
Moto(s) : A pu !!
Message par Jac Sélère » 30 juil. 2005 14:07
joebar-69 a écrit :salut DYKA, à savoir que si tu change ta démule d'origine alors ton compteur sera faussé par rapport à ta vitesse réèle :wink:
Ezak......et pour ça, y'a la solution Speedohealer ! 8)
Mais même sans la correction, ça marche tellement mieux avec la transmission adaptée... :wink:
