calpet d'air et g-pack maison
salut je viens rechercher des infos a propos du débridage, j'ai effectue la technique du bouchage des tuyaux pour le clapet de la boite à air,je n'ai pas vu une grande difference est ce du a mes pots qui son d'origine? de plus suite a la visite du site tl1000s en anglais et une traduction, j'ai monter la resistance de 15kohms entre le fil de masse et le fil rose qui est connecté à la cosse en le coupant,( c'est bien ca rassurez moi?) et la idem pas de grosse difference meme moins bien surtout a la remise des gaz a bas regime ( elle a moin tendance à ce retrouve sur la roue arriere donc doit marche moin bien)dite moi si quelqu'un a deja essayer ces techniques et si oui confirmer moi le bon branchage, merci;;je n'ai rien trouver sur l'ancien forum la dessus,
ps; depuis les modifs la moto pete en deselerant? faut il un reglage d'injection?
mon tls est de 2001, full pot et filtre a air d'origine, street, et 17-41 en couronne, voila merci encore et j'attends avec impatience de vos nouvelle;
- Sebchoubi
- département : 42
- Moto(s) : TL1000R
Salut Rasta et bienvenue sur le forum,
Je confirme pour la modif avec la resistance de 15 kOhms sur le capteur de position de boite a vitesse car Suzuki a limiter la puissance disponible sur les 4 (je crois) premiers rapports.
Quant a la boite a air si tu a suivi la modif a la lettre je crois qu'il n'y a pas de problemes.
Enfin, biensur qu'il faut faire un reglage de l'injection suite a la modif de la boite a air.
Voila, messieurs les pros de la modif merci de me corriger si j'ai dit des conneries.
La terreur des bacs a sable.
La critique est facile, l'art est plus difficile.
- Sebchoubi
- département : 42
- Moto(s) : TL1000R
En fait sur le connecteur de capteur, il faut couper le fil noir avec la bande blanche et le fil rose.
Ensuite il faut isoler avec du BARNIER (scotch) les deux morceaux de fil cotes connecteur.
Puis il faut relier le fil noir et le fil rose via la resistance de 15kOhms.
- Bienlaroute
- Le papa pinguoin
- département : 44
- Moto(s) : 850 TRX
Connais pas votre modif a base de 15Ko
Nous mettons 1 résistance de 2.2 juste sur le fil rose.
Là ça marche, c'est sur.
Pour les clapés, c'est pas le tout de les condamner mais faut aussi tailler la oite à air.
Toutes ces modifs sont des améliorations minimes.
Ce ne sont pas des turbos.
http://www.standsps.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sebchoubi
- département : 42
- Moto(s) : TL1000R
Oups je crois que j'ai dit une betise evidemment qu'il ne faut pas couper le fil noir mais juste le denuder sur une partie pour y souder la resistance.
Pour Bienlaroute : c'est la meme modif mais faite de facon differente
Pour Rasta : il faut la mettre en serie sur le fil rose
- Bienlaroute
- Le papa pinguoin
- département : 44
- Moto(s) : 850 TRX
Garry I'm pregnant !!
