Petite questions TLS / TLR
tytofff
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tytofff » 29 déc. 2005 10:43
Bonjour,
Est ce que les étrier du TLS se monte sans modif sur la fourche du TLS ?
et surtout est ce qe cela apporte vraiment quelque chose ?
Une autre petite question sur l'amorto ... j'ai 27000 km et tjs celui d'origine
Est ce que le fais de changer juste le ressort AR suffit ou il vaut mieux changer l'amorto complet ?
Merci d'avance ... Tytofff
TL1000Seu... depuis peu mais pour longtemps ...
le drole
Syntax Error
département : 17
Moto(s) : DL650VSTROM.
Message par le drole » 29 déc. 2005 10:56
alors si je lit ta 1er question doit pas avoir de probleme.
de monté les etrier d origine de tls sur un tls....
je suppose que tu veut monté des etrier de TLR sur un TLS. y a aucun souci.
pour le deuxienne tu t achete un bitubo pour remplacé le rotary ou alors tu trouve un rotary d occasse mais la plus part sont deja mort.
a plus
JCtwin
Moto(s) : TLS 99
Message par JCtwin » 29 déc. 2005 10:59
c'est sur qu'aujourd'hui on pourra pas te dire d'aller voir dans les archives...
Sinon, les etriers de r montent sur le s, mais n'oublies pas de changer le maitre cylindre, celui du tls suffit à peine tout juste pour les 6 pistons, frayeurs en perspective, pour un gain que je ne connais pas ...
Pour l'amorto arrière, bah c toi qui vois, sur le miens il a réellement monté des signes de faiblesse un peu avant 60 000 km, sinon, vu que le tiens à 27 000, verifie bien la patte de fixation coté chaine, c'est là et à ce moment que ça casse habituellement :(
si ça a cassé, il existe un amortisseur adaptable et tres bien d'apres ceux qui l'ont acheté, qui utilise de spoin ts de fixations différents.
La marque, c'est bitubo, le ohlins utilise aussi d'autres points de fixation, mais c'est pas le même prix.
Pour le ressort, là faut aller voir chez hyperpro, je crois que le glaude et crunchy en ont eu, ça amméliorait pas mal les choses si je ne m'abuse (mais bon c moche ce ressort violet... :twisted: )
t'attaquais toi ?
Message par goeland_ » 29 déc. 2005 15:08
oui les 6 pistons de TLR se montent mais il faut effectivement changer le MC
d'ailleurs les 4 pistons fonctionnent très bien avec un bon MC (16 ou19) et des durites avia
pour l'amortisseur, si la patte du rotary a cassé la seule solution c'est le bitubo qui se monte a la place du ressort d'origine mais avec la fonction amortissement intégrée
sinon, tu peux conserver le ressort d'origine (plutot correct) et monter un EMC ou un ohlins
le hyperpro se monte comme le ohlins il me semble mais avec un ressort
tytofff
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tytofff » 29 déc. 2005 17:18
Bonjour enfin re ...
Oui effectivement ct bien des etriers de TLR sur un TLS avec le MC du TLR
sinon est ce que juste des durits avia ça suffit pas largement ?
pour l'amorto je v voire alors car si ça tien jusqu'a 60 000km j'ai encore le tps surtout que je suis plutot cool sur la route ...
FOFO
Wheeling powaaa!!!
Message par FOFO » 30 déc. 2005 20:20
DSL Mais ça n'a rien à voir! Car le MC du TLS est prévu pour 8 pistons, et non 12 comme sur le TLR, le résultat c'est que t'auras une poignée super spongieuse, et pas bcp de frein. :shock:
Pour les durites avia (pas des moindre!) ça n'a qu'une seule vertue, c'est que ça gonfle pas en cas d'échauffement!!! :D
Perso, je ne changerais pas tes étriers avec ceux du TLR, il vaut mieux changer le MC + durites avia pour gagner en puissance, et biensur mettre de bonnes plaquettes (SBK4) et changer de loockeed en conservant du DOT 4 mais en mettent du racing type MOTUL 600 par ex. :wink:
Encore un bon tuyau du VTSC qu'on se doit de ressortir des cartons! :evil:
michel
5- met son casque
5- met son casque
Moto(s) : yzf750-tl1000s_sv650s
Message par michel » 30 déc. 2005 22:53
salut a tous je recherche un moteur de tl1000s merci :roll:
Crunchy
Message par Crunchy » 30 déc. 2005 22:56
je plussoie derriere FOFO, un bon PR19 et des durites avia avec les etriers d'origine tu verras que deja ça freine d'une toute autre maniere :D
ChrisBar
54 - 3ème au VTSCTT
Moto(s) : Harley 1690 FXSB
Message par ChrisBar » 30 déc. 2005 22:57
euh tu l'as déjà dit je crois :lol: :wink:
tytofff
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par tytofff » 31 déc. 2005 00:48
Désolé g du mal m'exprimer car vous m'avez pas compris,
Je parlais de changer le MC plus les étriers contre ceux du TLR ....
les etriers 6 pistons sont vraiment plus efficace ?
ou alors de changer juste les durits avia ... avec le freinage d'origine ... savoir si cela suffisai pas deja pour un escargot comme moi ... ?
Dragon
27 - grosse déprime
27 - grosse déprime
Moto(s) : .
Message par Dragon » 31 déc. 2005 12:51
S
Dernière modification par Dragon le 05 avr. 2014 23:38, modifié 1 fois.
smeagol
Moto(s) : VZR M1800R
Message par smeagol » 31 déc. 2005 15:28
combien fo komter pour un pr19 d' occaz' complet parceque 224 euros le brembo "nu"sur moto discount....c pas donné!
JCtwin
Moto(s) : TLS 99
Message par JCtwin » 31 déc. 2005 18:09
déjà, te fais aps ch.. avec un brembo, le nissin suffira amplement :wink:
t'attaquais toi ?
