dg81
- 9- met le contact
Message
par dg81 » 01 févr. 2006 16:58
Que peut on monter comme jantes sur une fourche de TLR ?
Seulement des jantes TLR, ou bien celle de TLS si monte, ou encore celles de GSXR ?
Si qq'un peux me dire, ou m'envoyer sur le forum qui là peut etre deja traité !
Merci
Si ça glisse c'est que ça tien encore un peut !
BuZz
Message
par BuZz » 01 févr. 2006 17:08
GSX-R 1000 oui mais y'a une embrouille avec les entretoises... cherche sur le forum, tu devrais trouver facilement!
Message
par williamTLS » 01 févr. 2006 22:38
les jantes tlr/s sont identiques,ainsi que les jantes de gex avant 2000 .
pour les jantes montées sur les gex d'après la roue arrière se monte directement et pour l'avant il faut monter sur l'axe de roue deux entretoises,de 3 et 2 mm,si je me souviens bien !
el rojo
Message
par el rojo » 02 févr. 2006 08:55
Attention, toutes les jantes de GSXR 1000 ne sont pas compatibles avec le TL, dans mes souvenirs (pour le TLS, du moins)... Perso, j'ai monté un train de jantes de GSXR 750 K3 (en me fiant aux conseils de William, d'ailleurs
dg81
- 9- met le contact
Message
par dg81 » 09 févr. 2006 11:14
Ok merci, j'ai trouvé une paire de jante de TLS, donc vont sur la fourche et le bras du TLR !
Si j'ai bien compris ???
