Debridage TLS2001
Ozzy Rider
Message par Ozzy Rider » 23 févr. 2006 17:47
BuZz a écrit :2/ prendre un outil type Dremel et t'amuser à limer / couper / rogner les réducteurs des pipes...!
Merci pour ce point. Donc il faut limer, couper et rogner? Etant novice je croyais qu'il y avait juste un truk a "enlever".
NO FEAR NO FUN
BuZz
Message par BuZz » 23 févr. 2006 17:50
Ba je pense pas que la bride des pipes soit fixée par une vis ou autre!
En général, c'est moulé tel quel dc il faut jouer du Dremel pour faire un travail propre, fin, précis... le plus dur étant évidemment de faire les deux pipes de façon identique! :wink:
mat83
Message par mat83 » 23 févr. 2006 18:37
BuZz a écrit :Ba je pense pas que la bride des pipes soit fixée par une vis ou autre!
Pkoi ca sonne bizarre cette phrase qd c'est Buzz qui le dit??? :lol: :lol: :lol:
twinny
Message par twinny » 23 févr. 2006 21:39
c pas juste des soudures à faire sauter?
perso j'en c rien c t fait sur la mienne..
le fil est noir et marron y en a qu'un à coupé attention coupe pas tous les cables lol
Message par goeland_ » 24 févr. 2006 07:51
j'y perds mon latin... c'est pour un TLS ou un TLR ???? bon on va faire un général :D
alors dans le cadre d'un usage piste voila ce qu'il faut faire :
TLS 97---> 99 JS1AG1 et 2 arbre à came d'admission à changer
TLS >00 JS1AG3 pipe caoutchouc d'admission à changer ou à retailler
dans les 2 cas le fil noir/brun n°18 N'EST PAS A COUPER !!!! mais à débrancher du boitier , ca permet de pouvoir le rebrancher au cas ou
ce fils permet de gagner 500 trs/min d'allonge mais ne "bride" pas la moto
TLR tout modele
rondelles métallique à dessouder dans les cornets d'admission (visible par la boite à air)
fil à débrancher pour les mêmes raisons que le TLS : +500 trs/min d'allonge (ET PAS A COUPER COMME UN SAUVAGE !!!)
un topic avec des photos et des détails est en préparation :wink:
Message par sml » 24 févr. 2006 09:03
goeland_ a écrit :un topic avec des photos et des détails est en préparation :wink:
Note que pour les TLR ça existe déjà, hein...
http://s.molinalira.free.fr/TLR/Debridage.pdf
sml.
