Jerem
département : 67
Message par Jerem » 07 mars 2017 22:17
.... et je confirme qu'il n'est pas dans la pochette de joints moteur :mrgreen:
Message par AlexMarty » 09 mars 2017 10:16
Les gars, excusez-moi pour le "HS", mais, auriez-vous une idée pour quel produit utiliser afin de réaliser des plans de joint pour échappement ? J'entends pour les joints plats entre le silencieux et la partie qui le reçois, avec ses 4 vis ?
Suivant le schéma ci-dessous, c'est entre les pièces 14 (échappement) et 2 (ligne). Il ne s'agit pas du joint 22...
Chez qui ? Quel matériau ? Après, je pensais à utiliser des plaques de je ne sais pas quoi à découper au gabarit... Merci pour vos infos et désolé speedy... Je déplace si trop gênant...
Speedy Gonzales
département : 32
Moto(s) : TLS '97 x 2
Message par Speedy Gonzales » 09 mars 2017 11:27
Non non, fait, l info sera toujours intéressante.
8)
Message par AlexMarty » 09 mars 2017 11:58
je me disais, vu qu'on est dans les pièces et le remontage... :angel4:
merki :3some:
Message par cobraKiller » 09 mars 2017 12:26
Ils sont chers chez Suz ces joints?
Message par Burnout » 09 mars 2017 12:27
cobraKiller a écrit :Ils sont chers chez Suz ces joints?
y a pas de joints plats d'origine, que les 22 (ronds metaliques)
Message par AlexMarty » 09 mars 2017 15:18
Burnout a écrit :y a pas de joints plats d'origine, que les 22 (ronds metaliques)
Oui, c'est pour cela que je cherche des plans de joints car mon échappement NH a des fuites à cet endroit... :blackeye:
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 09 mars 2017 17:44
Je n'ai jamais essayé, mais ça devrait fonctionner avec une feuille de joint graphite :wink:
Il existe différentes épaisseur et ça se découpe à la main (non sans mal) ou avec des emportes pieces.
Sinon sur les mobylettes, je découpais ça dans les briques de lait :D
Mais à part lolow je vois pas qui ferait ça sur une TL... :mrgreen:
Dernière modification par Jerem le 09 mars 2017 20:50, modifié 1 fois.
Message par dragon_a_lunette » 09 mars 2017 18:26
Jerem a écrit : Mais à part lolow je vois pas sui ferait ça sur une TL... :mrgreen: [/size]
Bah Lolow ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par AlexMarty » 09 mars 2017 18:35
dragon_a_lunette a écrit :Bah Lolow ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
On ne boit pas de lait à la maison... :mrgreen:
Message par dragon_a_lunette » 09 mars 2017 22:18
AlexMarty a écrit :On ne boit pas de lait à la maison... :mrgreen:
Mon docteur déconseille le lait à mon âge .... :mrgreen:
(bon arrête-t-on de pourrir le post de Speedy ... :roll: :roll: :angel4: :angel4: )
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 12 mars 2017 13:35
Oh, encore une pièce à racheter...!...
C'était dans le carton de pièces démontées par le garage...
:sad5:
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 12 mars 2017 15:28
Me voici encore avec un soucis... :evil:
Quand j'ai acheté cette meule, il y avait un sabot, et quand je l'ai enlevé, je me suis rendu compte qu'une vis était cassée.
Il s'agit d'une des trois vis qui fixent le cache PSB (encore lui...)
Du coup, j'ai demandé à un ami de faire un trou dans le fut de la vis, afin de pouvoir utiliser un extracteur...
Ben ouaais, ca paraissait simple...
Mais du coup, la vis se décompose au fur et à mesure que j'essaie de l'extraire...
Et là, je sais plus quoi faire...
Une idée?
Message par AlexMarty » 12 mars 2017 16:09
A ce stade, peux-tu utiliser une queue de cochon ? Sinon il faut "buriner" le corps de la vise avec un tournevis plat...
Ou encore, souder une tige, qui sera coudée hors du trou, pour dévisser le tout ? enfin faut avoir un poste à souder aussi...
Ou bien forcer une pièce dans ce trou pour la dévisser à son tour (faire du tourne à gauche avec un taraud...) Il a pu bien axer son perçage, ton pote :?:
Avant de faire ça, as-tu des tarauds pour nettoyer le port de la vis ? :mrgreen:
C'est la merde franchement, les mecs ont bossé comme des connards et c'est toi qui est emmerdé alors que, toi, tu veux bien faire... :roll:
Bon, ça sert à rien de gueuler, ça ne va pas enlever la vis :angel4:
Message par goeland_ » 12 mars 2017 19:15
Pour la cible de compteur de vitesse, a priori ce n'est pas un soucis, ca marchera quand même
Pour ta vis, tu pourrais faire une photo plus générale de la pièce : j'arrive pas à visualiser l'endroit
