- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 12 oct. 2007 14:47
fmiquel a écrit :çà ne serait pas plutot le régulateur de tension qui serait naze
Si ton ancienne batterie était fatiguée, ton régulateur a essayé de la recharger
il a chauffé et il a claqué...
Allume ton tl, cale toi à 5000 trs/min et regarde la tension à la batterie. Tu dois avoir entre 13.3v et 14.3 v avec les feux allumés
Merci deja à tous pour l'aide
Je viens de faire ce teste, la baterie annonce 13V contact coupé, contact mis avec feu elle baisse un peu et une fois moteur en route et à 5000trs je n'arrive meme pas à 13V, meme plus haut dans les tours.
C'est quoi donc?
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 12 oct. 2007 15:12
Bon, je viens de regarder avec mon frengin qui si connait bien plus que moi la dedans, donc on a bien 70V qui sort de l'alternateur voir meme plus quand je mets bien du gaz donc l'alternateur c'est ok, il aporte bien du courant. Par contre qui peut me donner les valeurs des diodes pour le régulateur et comment le tester correctement svp?
seboune
- département : 25
- Moto(s) : 1000 TLS et 750 SRAD(piste)
Contact :
Message
par seboune » 12 oct. 2007 16:46
elle sont dans la revue technique...je peux voir ça ce soir je l'ai pas avec moi
ou essai de trouver le lien sur la revue meme en anglais les chiffres s'est facile...
Message
par Jean » 12 oct. 2007 16:57
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 12 oct. 2007 17:27
Message
par goeland_ » 12 oct. 2007 22:57
tu as tout ici
viewtopic.php?t=7172
et ici
viewtopic.php?t=9905
pour le manuel en francais tu connais le chemin
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 13 oct. 2007 04:05
Merde, j'ai perdu le chemin
- Traitre
- département : 24
- Moto(s) : 990 SMT 09
Message
par wphil » 13 oct. 2007 08:09
voir mp
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 14 oct. 2007 00:33
wphil a écrit :voir mp
J'ai rien reçu
seboune
- département : 25
Contact :
Message
par seboune » 14 oct. 2007 09:17
oups j'avais oublié mais bon t'as des infos...j'ai bien le tableau et les verif à faire mais trop compliqué à mettre comme ça faudrait scanner la page enfin le tableau avec les bornes r gr1 2 et3 et bw et le schema des bornes sur les deux fiches trouve le manuel meme en anglais tu comprendras sans soucis doit trainer un lien quelque part...
désolé ou trouve un autre regul se sera plus simple !! et plus rapide !
- Chef des bugnes
- département : 71
- Moto(s) : TL1000S
Contact :
Message
par joebar-69 » 14 oct. 2007 13:17
ça roule, merci quand meme SEBOUNE
masté
- 7- enfile son blouson
Contact :
Message
par masté » 13 janv. 2009 21:57
Je ressorts les vieux calebars mais bon quand ça interesse...
Alors finalement Joebar qu'est ce que c'était : ton régulateur ?
Message
par Jean » 13 janv. 2009 22:33
masté
Contact :
Message
par masté » 14 janv. 2009 07:04
Merci Jean.
J'ai ce soucis, le concess Suzuki m'a garanti à 99% que c'était le régulateur qui était HS.
Problème connu.
Je vais changer le régulateur et racheter une batterie neuve pour ne pas le cramer à nouveau et hop.
Je ne roule pas assez et pas assez longtemps, la batterie doit souffrir et être faiblarde donc à chaque fois le régulateur est sollicité et a rendu l'âme.
Message
par Jean » 14 janv. 2009 09:06
Fais toi prêter un régulateur sur le forum pour tester
