Page 2 sur 2
Publié : 02 mai 2008 09:35
par bidouille
quoi qui marche pas ?
Perso j ai branché comme je l ai dis , mais comme j ai les deux voyant , j ai fait le plein avant d allumer le second , peu etre que le second marche pas alors :shock:
Tu as branché les deux ou un seul sur les deux ?
Publié : 02 mai 2008 20:49
par diabolito
ben j ai branché ma led sur la prise ancien compteur et quand j ai shunté le fils du reservoir comme sur la doc pour simulé un manque d essence rien :?
Publié : 02 mai 2008 21:03
par bidouille
je comprend pas tous là
t as branché ta led sur quel fil , et puis attention , je sais pas quelle est la puissance d une led , mais c est pas dit quelle soit en 12 v (je pencherais plus pour du 5v mais bon , j en sais rien)
le principe , c est que lorsque tu as plus d essence , le fil 5 ou 6 ce met a la masse
Comme tu a amené du courant jusqu a ta led par le fil 2 , lorsque tu as plus d essence , l autre fil que tu as relié a ta led (donc le 5 ou le 6 de ta broche) ce met a la masse et ferme donc le circuit = allumage de la led
Pour testé ta led , du va du fil 2 a la led et de la led a la masse (le fil 8 ou 16 par exemple)
Quand tu vas mettre le contact , ta led dois s allumé , si c est pas le cas , soit ta led est grillé soit tu t es gourré quelque part
ensuite , au lieu de la relié a la masse et bien tu remplace ça par le fil 5 ou 6 de ta broche
J ai etais assez clair ? :|
Publié : 02 mai 2008 21:49
par diabolito
t inquiete pas pour la led c est un voyant led je vais voir ce week :wink:
Publié : 11 mai 2008 16:17
par diabolito
bon je suis retourné a mon branchement des que je branche mon voyant multi-led comme indiqué mon voyant reste legerement allumé :? :? .
mais des que je branche une ampoule en parallele la le voyant s eteint :?
v me pendre :D
Publié : 08 juin 2008 12:52
par bidouille
Salut t as trouvé la solution ?
Effectivement , avec une ampoule ca marche , avec une led elle reste un peu allumé
Je viens de modifier mon tableau de bord pour la 50° fois et j ais mis des led , effectivement , comme toi , elle reste un peu allumé
Si tu as trouvé dis moi , sinon pour l instant je pense passer par un relais afin de couper completement l alim de la led qui sera commandé par lui
A voir
