Page 2 sur 2
Publié : 22 nov. 2008 11:28
par raeg
En fait le montage comporte un réservoir de compensation de niveau de liquide, je vous joint le schéma... :D
Publié : 22 nov. 2008 11:55
par nrb
Ca mérite de passer dans la section tuto tout ça...
Publié : 22 nov. 2008 13:39
par raeg
Pourqoui pas ...
Si goeland, notre mécano en chef pense que cela peut aider du monde :)
Je peut poster des photos du montage si besoin.
Publié : 22 nov. 2008 14:25
par raeg
les photos (j'aime bien mon panasonic...)
By ehw2kve, shot with DMC-FZ20 at 2008-11-22
By EHw2kve at 2008-11-22
ça va purger grave... :puke:
Publié : 23 nov. 2008 11:11
par thierry1000s
Pas con Gaston, j'y aurais jamais pensé ! :wink:
Je ferais bien le même système mais pour purger par le bas (en fait tu fais monter la pression dans le haut du bocal de DOT et tu ressors vers le vis de purge des étriers.
Mais là y'a peut-êre trop de pression...
Publié : 23 nov. 2008 16:38
par raeg
Comprend pas...
c'est bien comme cela que ça marche:
tu met le réservoir de liquide en pression et tu ouvre tes vis de purge (tu ne touche pas a la poignée) :shock:
Publié : 24 nov. 2008 21:13
des que j'ai un peu de temps je le passe en tuto :wink:
par contre tu purge par le haut puis par le bas ?
Publié : 25 nov. 2008 07:46
par raeg
Une fois le réservoir de liquide sous pression, il suffit d'ouvrir les purges des étriers en commençant par le plus éloigné du maitre cylindre.
Le principe et le méme que lorsque tu purge en pompant avec la poigné,sauf que la pression est générée par la pression du pneu.
Donc la purge s'effectue par le bas.Avec ce systéme, pas besoin de pomper, plus pratique,pas de risque de remontée d'air ,et les coupelles du maitre cylindre ne risquent rien. 8)
Si je ne suis pas clair, dit le moi, je peut éventuellement faire des photos du systéme en action...
Publié : 09 janv. 2009 15:46
Comme promis mais avec beaucoup de retard... :oops:
déplacé dans les tutos "mécaniques" :wink:
merci à tous :D
Publié : 09 janv. 2009 17:26
petites corrections apportées grace à Raeg :wink:
