tampons pas cher
Re: tampons pas cher
Message par goeland_ » 06 mars 2009 07:51
c'est efficace... testé et approuvé :cyp:
il faut cependant que le montage soit correct , ceux qui sont juste collés résistent mal
Message par Krusty » 06 mars 2009 09:22
goeland_ a écrit :c'est efficace... testé et approuvé :cyp:
Que veux tu dire par "juste collés"?
Message par goeland_ » 06 mars 2009 12:32
j'ai vu des modèles avec un embout de 1 ou 2 cm qui rentrent dans l'axe de roue et qu'il faut coller ... c'est pénible quand il faut démonter la roue et ca tient moyen en cas de gamelle
mieux vaut un système de tige filetée ou un système style embout de guidon :wink:
TL.MIG.R
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Moto(s) : N'à plus snif
Message par TL.MIG.R » 06 mars 2009 12:35
tester et approuver aussi pour moi, seul truc chiant, c'est quand tu dois te taper des démontage de roue pour changer de train, ca prend plus de temp
Message par sml » 06 mars 2009 12:53
TL.MIG.R a écrit :tester et approuver aussi pour moi, seul truc chiant, c'est quand tu dois te taper des démontage de roue pour changer de train, ca prend plus de temp
Oulaaaaa. Au moins, pfiou.... 30s de plus par roue.
Une vis en plus à dévisser, vous ne vous rendez pas compte ma bonne dame !
Testé et approuvé aussi sur la Katé, système avec tube taraudé dans l'axe de fourche, reliant les vis des deux tampons.
furigan
Moto(s) : gsxr 750 et Z1000
Message par furigan » 06 mars 2009 19:58
j'éspère mettre un moment pour testé quand même
