Page 2 sur 2
Re: tampons pas cher
Publié : 06 mars 2009 07:51
c'est efficace... testé et approuvé
il faut cependant que le montage soit correct , ceux qui sont juste collés résistent mal
Publié : 06 mars 2009 09:22
par Krusty
goeland_ a écrit :c'est efficace... testé et approuvé
Que veux tu dire par "juste collés"?
Publié : 06 mars 2009 12:32
j'ai vu des modèles avec un embout de 1 ou 2 cm qui rentrent dans l'axe de roue et qu'il faut coller ... c'est pénible quand il faut démonter la roue et ca tient moyen en cas de gamelle
mieux vaut un système de tige filetée ou un système style embout de guidon
Publié : 06 mars 2009 12:35
par TL.MIG.R
tester et approuver aussi pour moi, seul truc chiant, c'est quand tu dois te taper des démontage de roue pour changer de train, ca prend plus de temp
Publié : 06 mars 2009 12:53
par sml
TL.MIG.R a écrit :tester et approuver aussi pour moi, seul truc chiant, c'est quand tu dois te taper des démontage de roue pour changer de train, ca prend plus de temp
Oulaaaaa. Au moins, pfiou.... 30s de plus par roue.
Une vis en plus à dévisser, vous ne vous rendez pas compte ma bonne dame !
Testé et approuvé aussi sur la Katé, système avec tube taraudé dans l'axe de fourche, reliant les vis des deux tampons.
Publié : 06 mars 2009 19:58
par furigan
j'éspère mettre un moment pour testé quand même
