Page 2 sur 2
Re: purge de frein qui me purge !!!
Publié : 26 mars 2009 18:10
par pioupiou41
comment procedes-tu ?
tu remplis toute ta tuyauterie, tu ouvre l'etrier le plus eloigné, quand ça commence à venir ( le liquide !!!) tu fermes , tu passes à l'autre, tu le fais plusieurs fois, tu le fais AUSSI, au niveau de ton guidon, à l' arrivée du ou des durites, car il peut avoir une bulle d'air de coincée en haut du " piquage" ça m'est arrivé, je cherchais partout et c'etait juste ça ;
en espérant t'avoir aidé.
Publié : 27 mars 2009 12:14
par four
pioupiou41 a écrit :comment procedes-tu ?
et le coup de la seringue ??? j'ai acheté une grosse seringue pour !
Publié : 27 mars 2009 12:19
par Kidur
Ben pas de soucis avec la seringue ca va le faire, mais quoi qu'il en soit, faut jamais être trop presser quand on purge ses freins, sinon micro bulles et c'est la mort, tu perds encore plus de temps
Publié : 27 mars 2009 17:02
par pioupiou41
jamais fais ( seringue )
une fois fini, ce que je fais :
je prends des elastiques, je freines à fond , je mets les elastiques , poignée serrée, et je laisse toue la nuit le frein en pression, avec le bocal légèrement desséré pour que les bulles remontent si besoin, et ça y fait beaucoup.
Publié : 27 mars 2009 17:11
par four
pioupiou41 a écrit :jamais fais ( seringue )
sur le tl avec bocal separé c'est ce que j'ai fait et ca a bien marché
mais sur le 600 c'est pas un bocal separé et vraiment je galere du style: je pompe et ca monte en pression et des que je relache le frein et bah paf plus de pression donc effectivement je vois bien les micros billes la !
donc j'attend mon maitre cylindre de tl
Publié : 27 mars 2009 17:18
par pioupiou41
cae qui m'est arrivé auusi , c'est dans le maitre cylindre, il yavait une poussière et des que je freinais mes pistons ne revenais plus, c'est tout simplement que vu qu'il y a une poussière , le piston qui est repoussé par le ressort qui se situe à l'interieur de MC ne peut pas repousser le liquide du fait qu'il y a une poussière.
Publié : 28 mars 2009 09:42
par raeg
A-tu regardé le tuto pour la purge des freins ?
viewtopic.php?f=18&t=13912" onclick="window.open(this.href);return false;
