modif pour que l'embrayage ne patine plus
four
Re: modif pour que l'embrayage ne patine plus
Message par four » 03 avr. 2009 07:21
raeg a écrit :A vérifier tout de méme :roll:
Il se peut que la tige se soit déformée sous l'effort : tu me dis que ta commande d'embrayage devient dure ....
De toute façons , pour trouver une panne il faut procéder par élimination(lorsque ce n'est pas évident) et le contrôle de la tige de commande en fait partie.
Il est évidant que dépanner a distance est compliqué ..... :D
je suis d'accord avec toi sauf que le probleme n'est pas permanent
et en plus je n'arrive a definir si il est mecanique ou hydraulique ( pression d'huile moteur !)
bref c'est le bordel quoi
éleveur de gourdasse
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 03 avr. 2009 13:42
La pression d'huile moteur n'a rien a voir, la lubrification et le refroidissement de l'embrayage se fait par barbotage :wink:
Si de toute façon tu a un probléme de pression d'huile, le voyant rouge doit s'allumer lorsque le moteur tourne (a moins que le capteur de pression ou le voyant aient un probléme) :?
La mécanique est ton ennemie.
four
Message par four » 03 avr. 2009 13:55
raeg a écrit :je suis d'accord avec toi sauf que le probleme n'est pas permanent
bah le voyant s'allume bien ! donc .... (attention il s'allume juste au contact hein ? pas de blague les gars je suis pas blond !)
département : 87
Message par raeg » 03 avr. 2009 14:22
Donc, il fonctionne et la pression de lubrification est bonne .... :D :D
