Page 2 sur 3
Re: Problème ou normal? (nissin PR19)
Publié : 25 avr. 2009 20:14
par Alex_tlr
Boule a écrit :bin ou ic'est comme je dit si ont veux avoir moins de course morte faut rallonge la tige
en tout cas ton mc me convient sur le R, accouplé au 6 piston c'est une turie
et mon brembo tu la revendu?
Publié : 25 avr. 2009 20:24
par Boule
il est monte sur le tl d'un pote et avec 4 piston c 'est que du bonheur
Publié : 26 avr. 2009 09:31
par joebar-69
Bon les gas, j'ai repurgé encore l'autre jour avec un bocal spécial qui possède un clapet anti-retour donc je pense que cette fois c'est bien purgé et j'ai toujours une course longue. Je change bientot les plaquettes ce qui fera rentrer les pistons dans les étriers, je verrais si il y a un changement mais j'en doute.
Aller soyont fou, je referais une purge
BOULE, tu dis faut ralonger la tige mais ça ne fera qu'éloigner la poignié et non réduire la course morte, je ne comprends pas vraiment donc. Ou alors c'est la fait qu'en ralongeant la tige, le piston sera deja en action sans touché la poignié et donc sans que ça freine puisque c'est une course morte, c'est bien ça?
Publié : 26 avr. 2009 10:23
par Alex_tlr
change les étriers
j'ai mis les or de l'hayabusa( je sais c'est les meme) mais depuis niquel la course
Publié : 26 avr. 2009 18:45
par Dragon
Publié : 26 avr. 2009 18:59
par Ducat'
pas de course morte sur mon PR 19 Brembo radial........
par contre manque de mordant avec mes 6 pistons d'hayab'......
mais je m'en tape, d'ici peu j'aurai les tokico de 750 gex radiaux.......
lalalalala lèreuuuuuuuuuuuuu
déjà que c'était pas pourri, mais alors là ça risque de fortement envoyer du paté
TLS full radial, si c'est pas donner de la confiture à un cochon ça
Publié : 26 avr. 2009 19:08
par Boule
joebar-69 a écrit : Ou alors c'est la fait qu'en ralongeant la tige, le piston sera deja en action sans touché la poignié et donc sans que ça freine puisque c'est une course morte, c'est bien ça?
oui c'est sa mais faut trouve 1 bon compromis pour pas que la tige soit trop longue ou alors les frein vont bloque quand l'huile sera chaude,et pour ce qui est du changemant des etriers sa sert a rien si sa fonctionnais bien avec celui d'origine sa fonctionnera bien avec le nissin,mais bon perso moi j'ai eu1 nissin il y a quelque pote qui en ont monte 1 et bien il en on ete deçu a cause de la course parce que sa freinais mais le soucis vien s du fait que la poignée viens quand meme fort pret voir trres pret de la poignée de gaz
Publié : 26 avr. 2009 20:18
par joebar-69
Publié : 26 avr. 2009 20:23
par cyril sniper
De toute façon les 6 pistons sont une vraie plaie à purger correctement...rajouter un maitre cylindre radiale par dessus et même les pros y passent des heures avec leur purgeur sous pression...
Y'a toujours des bulles d'air qui restent coincé dans ses étrier de merde
Je me rappel sur le TLR j'avais mis au moins 3/4 purges en 6/7000 kms avant de retrouver quelque chose de correct et à chaque fois des tites bulles ressortaient
A mon avis tu devrait insister un peu sur la purge et le faire avec un outil qui va bien (sous pression), voir en le faisant par surpression depuis les étriers.
Bon courage
Publié : 26 avr. 2009 20:55
par nrb
J'ai un PR19 Brembo et des six pistons et j'ai jamais eu de problèmes de ce genre... La purge c'est super long et super chiant (j'ai tout fait à la main) mais une fois que c'est fait, plus besoin d'y toucher. La purge, je la fait sur plusieurs jours, comme ça sa laisse le temps aux bulles de remonter. T'as essyayé de repurger un peu joe?
Publié : 26 avr. 2009 22:31
par Ducat'
Publié : 27 avr. 2009 07:12
par Boule
moi je te l'avais dit de pas prendre nissin , et pour ce qui est de la purge j'ai jamais eue de soucis que ce soit avec des 6 ou 4 pistons et que ce soit 1 radial ou 1 axial sa va tout seul
Publié : 27 avr. 2009 07:21
regarde du coté des joints de pistons d'etriers si ça deconnais avant c'etait peut etre pour ça aussi.
tu peux aussi desserrer les vis des etriers sur les pieds de fourche et laisser le MC en pression avec un elastique attaché à la poignée 1 journée,pour moi j'ameliore que comme ça
Publié : 27 avr. 2009 18:50
par chaze47
La connaissait pas celle la lol
Publié : 27 avr. 2009 20:06
par cyril sniper
Ca c'est pour le forum, dans la réalité c'était plutot la laine de verre du pot dans le casque
