Probleme de fusible qui pete
Re: Probleme de fusible qui pete
Message par motardsapien » 27 août 2009 16:02
nan !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: et moi je tourne qu'avec 1 seul ventilo depuis toujours ! :mrgreen:
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 30 sept. 2009 16:53
Personne pour m'aider ????
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 30 sept. 2009 19:02
Ptit Dave a écrit :Je voulais aussi savoir si c'était normal que mes feux avant s'éteignent lorsque le fusible ignition de 10a grille . Je pensais que les feux avant était sur un autre circuit ... car dans la boite a fusible il y a 2 fusibles de 15a, un pour le feu de croisement et l'autre le plein phare ...
Tu trouvera le shéma électrique sur le site de coyote....
:thumbleft:
La mécanique est ton ennemie.
JBD
10- premiers tours de roue
département : 22
Moto(s) : TL1000s rouge :-)
Message par JBD » 02 oct. 2009 16:51
ignition -> c'est le + après contact
ca m'étonne pas que tu est plus rien si le fusible pète.
euh comment tu as réussi a mesurer la conso des ventillo
si dès qu'ils se mettent en route cela fait peter le fuse ?
réflexion très con : si le fusible pète y a pas trente six mille cause
-> ba y passe plus de 10 A dans ton fuse !
- un cour jus ( test si entre le + de ton fuse et la masse y a pas contact, mieux prend la résistance ( u=ri -> sous 12 V et 10 A faut au minimum 1.2 ohm!)
- blocage d'un des ventillo -> ca fais grimper la conso
( bon une facile)
l'alcool est ton ennemis fuir c'est faire preuve de lachetée.
Ptit Dave
500CB
KTM Super Duke
Message par Ptit Dave » 02 oct. 2009 18:49
Pour mesurer la conso, j'ai mis l'amperemetre à la place du fusible et j'ai schinter la sonde du radiateur afin de declencher les fusibles et là j'ai obtenu les valeurs ci-dessus.
Par contre pour ce que tu me dis de faire desolé mais je comprend pas "u=ri -> sous 12 V et 10 A faut au minimum 1.2 ohm!". Je suis pas tres calé en electricité ;-)
JBD
département : 22
Message par JBD » 02 oct. 2009 19:34
plop,
bon 2.9 +3.1 A -> 6A pour 10 A no soucy ca passe .
Ton fusible il pète systématiquement quand les ventilo tournent?
un truc a faire pour comprendre met ton ampèremètre en série avec ton fuse ( en volant)
laisse branché tes ventilos
et force leur allumage en même temps
si tu a 6 A rien d'anormal
par contre si tu passe au dessus des 10 A ( fusible va peter) -> la ta un cour jus dans l'alim de té ventilo
par contre si té a 6 A ce la viens peu être de ta sonde
je vais voir si je trouve en comprend le schéma elec.
merci coyote pour les schéma ;-)
en effet le fusible ignition (n°3) protege les ventilo mais aussi le relais "side stand relay" -> je suppose que c'est un des 2 sur le flans a l'arriere
bon apres quelques cours de traduction :
alors le side stand relay est declenché par le side stand swicht ( quoi de plus normal)
ce side stand swicht est le contact de la bequille lateral .
( bon une facile)
Message par goeland_ » 05 oct. 2009 13:07
le relais de bequille est sur la prise d'air droite sur le R et le circuit electrique est un peu différent entre R et S a ce niveau (sur le R : le relais sert aussi de centrale clignotante, sur le S les 2 fonctions sont séparées) :wink:
