probleme demarrage tlr
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Re: probleme demarrage tlr
Message par raeg » 15 sept. 2009 19:19
Alex_tlr a écrit :oué elle démarre comme la mienne
apres moi je me dit que sur la mienne j'ai les xénon, power commander et indicateur de rapport qui suce la battery au démarage donc je m'inquiete pas trop :D
Moi aussi j'ai des xénons , le power commander ne doit pas consommer beaucoup et l'indicateur non plus , du moins par rapport au démarreur : c'est le composant électrique qui absorbe le plus d'intensité...heureusement qu'il ne sert qu'au démarrage ( cela est pris en charge seulement par la batterie du véhicule...) :blackeye: .
Sans faire de calculs, le démarreur dois consommer 100 fois ce que peut absorber ton boitier pc et l'indicateur de rapport :drunken:
La mécanique est ton ennemie.
beejees 76
Message par beejees 76 » 15 sept. 2009 22:32
le miens demarre a peu pres comme le premier coup ou tu as demarrer en un peu plus longtemps. par contre si je coupe et que je réessais direct apres comme ta fais alors la sa met encore plus de temps! quand elle atteint 70 degrés elle pète au quart! vais zieuté du coté de la batterie! en tout cas merci les gars sa me rassure un peu tout sa! :D merci franck pour la video! :thumbleft:
Message par Alex_tlr » 15 sept. 2009 22:46
par contre je suis obligé de démaré avec mes xénons car j'ai viré la commande pour mettre l'interrupteur ventilo, du coup les xénons pompe pas mal d'énergy :D
mais ca démare quand meme
département : 87
Message par raeg » 16 sept. 2009 07:41
J'ai toujour ma commande de phares, mais je démarre avec l'éclairage (pourquoi l'éteindre si ça démarre bien :D )
Les xénons consomment surtout a l'amorçage, ensuite ils consomment mois que des lampes h1 (35 w pour 55w ).
