Tourne encore sur un cylindre
matpetit59
département : 59
Moto(s) : TL1000S candy coran orange
Re: Tourne encore sur un cylindre
Message par matpetit59 » 20 sept. 2009 19:39
J'essayerais mais j'y crois pas trop
http://www.lesamismotards.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Message par matbes » 20 sept. 2009 19:52
Defois sa tiens a pas grand chose !
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 20 sept. 2009 19:54
Je viens d'essayer et c'est toujours pareil :x
matbes
département : 27
Message par matbes » 20 sept. 2009 20:14
La je crois qu'il va falloir attendre les pros !
Message par b1200 » 20 sept. 2009 20:57
Tu doit avoir une soupape dans le sac !!!! Si l'allumage à été tésté que t'a rien de pété dans la culasse y'a pas beaucoup d'autres explications.
Prends tes jeux aux soupapes pour voir.
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 20 sept. 2009 21:11
Il faut que tu prenne les compressions de tes cylindres (compressiométre) comme ça tu sera fixé....
Si une valeur de compression est mauvaise, tu met une cuillére a soupe d'huile dans le cylindre correspondant et tu reprend la mesure: si elle s'améliore c'est le piston ou les segements, si c'est pareil: soupapes .... :? :?
La mécanique est ton ennemie.
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 20 sept. 2009 22:57
Demain je prendrais mes jeux aux soupapes (entre 0.2 et 0.3 pour l'échappement et entre 0.1 et 0.2 pour l'admission?) et si pas de problème de ce côté là j'essayerais de trouver un compressiométre.
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 21 sept. 2009 21:48
J'ai oublié, même quand je la laisse tourner 10 secondes le collecteur du cylindre avant chauffe un peu quand même tournerait t-elle sur 1.5 cylindre? :shock:
Aujourd'hui pas eu le temps de démonter, j'essaye de déculasser demain.
Quels sont les repères à prendre pour bien recaler la distribution (autres que ceux expliqués dans la revue d'atelier)?
Message par b1200 » 21 sept. 2009 22:12
prends déjà ton jeu aux soupapes avant de déculasser.
Message par williamTLS » 21 sept. 2009 22:19
et tes compressions comme l'a dit Raeg!!!!
tes ruptures t'on rendues sourd à nos conseils à faire du bruit sur place? :mrgreen:
de mon coté j'ai eu ça sur mon ex TL street,j'avais un probleme de bougies NGK merdiques,meme neuves.en plus j'avais posé une masse sur la bougie et le + mod .
c'est olivier qui a trouvé la vrai solution plus tard ce me semble .
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 21 sept. 2009 22:24
Désolé de vouloir mettre la charrue avant les boeufs mais ça me désole de voir ce que j'ai fait à ma machine :cry: et je voudrais savoir ce qu'elle a car ça me bouffe le cerveau.
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 22 sept. 2009 20:47
ça me fous les boules, je suis en arrêt maladie donc je ne pourrais pas regarder avant ce week-end mais je vais essayer de faire le jeu aux soupapes quand même :| .
joujoule
département : 17
Moto(s) : RSV1000R 2004
Message par joujoule » 22 sept. 2009 23:16
Et prends tes compressions! :bounce:
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 23 sept. 2009 12:05
Oui mais pour sa il faut que j'aille chez suzuki pour voir si ils peuvent m'en prêter un :roll:
matpetit59
département : 59
Message par matpetit59 » 24 sept. 2009 17:34
Résultat, un godet de soupape explosé :
