Page 2 sur 7
Re: Tourne encore sur un cylindre
Publié : 20 sept. 2009 19:39
par matpetit59
J'essayerais mais j'y crois pas trop
Publié : 20 sept. 2009 19:52
par matbes
Defois sa tiens a pas grand chose !
Publié : 20 sept. 2009 19:54
par matpetit59
Je viens d'essayer et c'est toujours pareil :x
Publié : 20 sept. 2009 20:14
par matbes
La je crois qu'il va falloir attendre les pros !
Publié : 20 sept. 2009 20:57
par b1200
Tu doit avoir une soupape dans le sac !!!! Si l'allumage à été tésté que t'a rien de pété dans la culasse y'a pas beaucoup d'autres explications.
Prends tes jeux aux soupapes pour voir.
Publié : 20 sept. 2009 21:11
par raeg
Il faut que tu prenne les compressions de tes cylindres (compressiométre) comme ça tu sera fixé....
Si une valeur de compression est mauvaise, tu met une cuillére a soupe d'huile dans le cylindre correspondant et tu reprend la mesure: si elle s'améliore c'est le piston ou les segements, si c'est pareil: soupapes .... :? :?
Publié : 20 sept. 2009 22:57
par matpetit59
Demain je prendrais mes jeux aux soupapes (entre 0.2 et 0.3 pour l'échappement et entre 0.1 et 0.2 pour l'admission?) et si pas de problème de ce côté là j'essayerais de trouver un compressiométre.
Publié : 21 sept. 2009 21:48
par matpetit59
J'ai oublié, même quand je la laisse tourner 10 secondes le collecteur du cylindre avant chauffe un peu quand même tournerait t-elle sur 1.5 cylindre? :shock:
Aujourd'hui pas eu le temps de démonter, j'essaye de déculasser demain.
Quels sont les repères à prendre pour bien recaler la distribution (autres que ceux expliqués dans la revue d'atelier)?
Publié : 21 sept. 2009 22:12
par b1200
prends déjà ton jeu aux soupapes avant de déculasser.
Publié : 21 sept. 2009 22:19
et tes compressions comme l'a dit Raeg!!!!
tes ruptures t'on rendues sourd à nos conseils à faire du bruit sur place? :mrgreen:
de mon coté j'ai eu ça sur mon ex TL street,j'avais un probleme de bougies NGK merdiques,meme neuves.en plus j'avais posé une masse sur la bougie et le + mod .
c'est olivier qui a trouvé la vrai solution plus tard ce me semble .
Publié : 21 sept. 2009 22:24
par matpetit59
Désolé de vouloir mettre la charrue avant les boeufs mais ça me désole de voir ce que j'ai fait à ma machine :cry: et je voudrais savoir ce qu'elle a car ça me bouffe le cerveau.
Publié : 22 sept. 2009 20:47
par matpetit59
ça me fous les boules, je suis en arrêt maladie donc je ne pourrais pas regarder avant ce week-end mais je vais essayer de faire le jeu aux soupapes quand même :| .
Publié : 22 sept. 2009 23:16
par joujoule
Et prends tes compressions! :bounce:
Publié : 23 sept. 2009 12:05
par matpetit59
Oui mais pour sa il faut que j'aille chez suzuki pour voir si ils peuvent m'en prêter un :roll:
Publié : 24 sept. 2009 17:34
par matpetit59
Résultat, un godet de soupape explosé :
