probleme PC2
matbes
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Re: probleme PC2
Jamais entendu parlé de calibrage ! mais bon je connais pas tellement non plus. Sinon d'origine sa va apporter un ptit quelque chose mais c mieux avec une ligne et un filtre.
aurelien
- 8- pret à sortir
- département : 62
- Moto(s) : TL1000R
Re: probleme PC2
a premiere vue il le calibrer poignée de gas a zéro puis a font mais bon j'ai peut etre mal vue si quelqu'un s'y connait un peut je suis preneur
Re: probleme PC2
de mémoire, si le TPS est bien réglé, c'est inutile...
aurelien
- 8- pret à sortir
- département : 62
- Moto(s) : TL1000R
Re: probleme PC2
a ok donc normalement c'est bon et tu ne sais pas si il ya une map spéciale a mettre quand tu est juste débridé(ligne,filtre a air et echappement d'origine)juste pour voir si il ya un changement
matbes
- département : 27
Re: probleme PC2
Ya juste a charger la MAP qui correspond a ta config.
Re: probleme PC2
ben... dans ce cas là, c'est la map d'origine...
les maps sont les mêmes entre les full et les bridées
a près tu dois faire évoluer les maps suivant le niveau de modifs
- pots
- pots + filtre + BAA
- pots + filtre + BAA + ligne
- pots + filtre + BAA + ligne + AAC + pistons HC
etc
Si les maps dispos sur le site sont de bonnes bases, la finesse des réglages possibles imposent une optimisation par des passages au mitobanc de toute facon (minimum1/2 journée avec qq de qualifié)
- pots
etc
matbes
- département : 27
Re: probleme PC2
Y'a une map Stock normalement sur le site de Powercommander.
Re: probleme PC2
je suis curieux de voir la map, elle doit pas diverger beaucoup de l'origine
matbes
- département : 27
Re: probleme PC2
La voila stock exhaust, stock air filter
http://img188.imageshack.us/img188/6633/sanstitreah.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: probleme PC2
ca c'est la map de correction de pression d'air ambiant autrement dit, c'est ce qu'envoie le PC2 comme information "altérée" a l'ECU pour qu'elle corrige le temps d'injection
tu dois avoir aussi les autres tables ?
matbes
- département : 27
Re: probleme PC2
Oui il y a les autres, celle de l'allumage ne change pas et celles du palonnier et de l pression change un peu entre 1000 et 3500 tours.
Tu veux les voir ?
Tu veux les voir ?
Re: probleme PC2
celle de l'allumage, c'est normale, ca marche pas sur le TL
le problème c'est qu'il faut mixer les valeurs de chaque correction et et établir la relation temps d'injection = f(correction palonnier + correction pression + régime + d° d'ouverture)
d'ou le besoin du passage au mitobanc + sonde a oxygene pour vraiment adapter la map à la configuration de moto + les caractéristiques propres de la moto
la yoshbox (ou équivalent) est plus facile à utiliser. De mémoire, sur la config origine c'est 0/+5/0 (à confirmer) avec une correction de 11,5 à très bas régime
matbes
- département : 27
Re: probleme PC2
La c sur je suis d'accord avec toi rien de mieux que le mitobanc mais dans son cas il veut juste faire un essai pour voir si il y a un mieux alors qu'il voit avec cette map deja faite ca peut aider.
aurelien
- 8- pret à sortir
- département : 62
- Moto(s) : TL1000R
Re: probleme PC2
merci a vous pour toute ces infos mais comme le dit mat pour l'instant je veux juste voir si ca fonctionne par contre dès que j'aurai monté tout mon attiraille je ferai un réglage sur mitobanc
