probleme entre 2000 et 3000 trs/min tls
Re: probleme entre 2000 et 3000 trs/min tls
Message par goeland_ » 05 juil. 2010 07:48
si c'était une sonde, tu aurais un code erreur
apres le TL est plein de mystères :angel4:
philfouineur77
Message par philfouineur77 » 05 juil. 2010 10:07
regardes si tous les connecteurs et autres durites sont bien en place et/ou en bon état entre les boitiers injection et la boite à air.on a vite fais un mauvais raccord vu la complexité
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 05 juil. 2010 10:17
je vais me faire une révision complète. Parce que franchement c est pas possible de rouler en ville comme ça! j ai remarqué aussi quand je décélère elle pete entre 2 et 3000 trs/min alors qu elle ne le fessait pas avant.
cephise
département : 21
Moto(s) : 500 CB et 1000 TLR 98
Message par cephise » 05 juil. 2010 14:13
edoui a écrit :je vais me faire une révision complète. Parce que franchement c est pas possible de rouler en ville comme ça! j ai remarqué aussi quand je décélère elle pete entre 2 et 3000 trs/min alors qu elle ne le fessait pas avant.
Possible joint échappement AR HS ( + filtre à carburant)
amicalement...
Micka :mrgreen:
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 05 juil. 2010 14:21
le joint d'échapement ar je l ai changé y a 3000km!! j espere qu un filtre chez suz n est pas hors de prix
meunjer
département : 51
Moto(s) : tl1000r
Message par meunjer » 05 juil. 2010 19:14
environ 45 euros le filtre!
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 05 juil. 2010 20:13
rohhhh les voleurs, put*** je vais d' abord changer les bougies. j ai encore roulé tout à l' heure des que le moteur dépasse 80-82° elle marche nickel!! c est vraiment bizarre
PS: la moto est en configuration rally
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 07 juil. 2010 07:59
80° ça merde
81° c est pas terrible
82° ça marche nickel
soit c est un hazard soit y a un loup avec une sonde ou le cdi
Message par goeland_ » 07 juil. 2010 08:42
configuration rallye, ca veut dire sans les SRAD ?
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 07 juil. 2010 09:02
non j ai gardé les carénages d origine avec les srad.
sinon j ai trouvé ça:
température d ouverture de la soupape de thermostat: en gros c est entre 80.5° et 83.5° que la soupape s' ouvre pour laisser passer le liquide de refroidissement?
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 11 juil. 2010 19:32
j ai fait un essai avec des pots d origine, j ai changé les bougies et le filtre à air ( j avais un peu d huile ds la boite à air au niveau du cylindre av, je crois que c est normal).
j ai controlé mon jeu aux soupapes sur le cylindre AR:
admission: le 0.1 passe et 0.2 passe pas
échappement: le 0.2 passe tous juste
est ce que je fait en sorte que le 0.2 passe bien?
est ce que je contrôle quand même le cylindre av?
est ce que ça pourrait venir du cdi?
et j ai toujours le même problème :evil:
merci de vos conseils!!
Message par Alex_tlr » 12 juil. 2010 16:59
Ben dit germ@ine a écrit :3000 tours...c'est pas le rupteur sur vos brêles de papy? :cyp: :cyp: :cyp: :thefinger:
j'adore :D
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Message par alex_4ieme_tls » 14 juil. 2010 18:33
salut, peux tu me dire la ref du boitier ( 02f10-02f70-ou 02f11)
edoui
Moto(s) : tls
Message par edoui » 14 juil. 2010 20:42
pour la ref je te dis ça demain :wink:
sinon j ai fait un essai en enlevant le filtre à essence et ça merde quand même!!
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Message par alex_4ieme_tls » 15 juil. 2010 17:12
pour info, 02f10 ca merdouille,02f70 ca merdouille moins :mrgreen: ,02f11 ca marche impec
deja en 2000 j avais eu le probleme, el la jai repris une 99 avec un 02f70
(dans mes cartons j avais un 02f11, passer de l un a lautre permet de vraiment de se rendre compte que 02f11 est nettement,tres nettement superieur aux autres)
