Page 2 sur 2
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 18:42
par seblemarziat
c'est bon la reponse est c21 :!:
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 18:46
par seblemarziat
seblemarziat a écrit :c'est bon la reponse est c21 :!:
c'est quoi la bete???
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 20:21
par French TLR
seblemarziat a écrit : c'est quoi la bete???
C21 -> capteur de température d'air admission
Défaut / CC+ / CC-
Vérifie le capteur / connecteur / faisceau...
Perso : Whaou !!! un mec de Marzy !!!!! la nièvre en force !!! (je suis originaire de Chaulgnes... mais bon, maintenant je suis sur le région parisienne...snif)
Bon courage pour ta panne
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 20:22
par matbes
C00 : néant (autre version : c'est donc plus grave !!! :lol: )
C11 : Détecteur de position d'arbre à cames (Détecteur CMPS)
C12 : Détecteur de position de vilebrequin (Détecteur CKPS)
C13 : Détecteur de pression d'air d'admission (Détecteur IAPS)
C14 : Détecteur de position de papillon (Détecteur TPS)
C15 : Détecteur de température de liquide de refroidissement (Détecteur ECTS)
C21 : Détecteur de température d'air d'admission (Détecteur IATS)
C22 : Détecteur de pression atmosphérique (Détecteur APS)
C23 : Détecteur de renversement (Détecteur TOS)
C24 : Signal d'allumage #1 (Signal IG#1) - Cylindre avant
C25 : Signal d'allumage #2 (Signal IG#2) - Cylindre arrière
C31 : Signal de position de vitesse (Détecteur TPS)
C32 : Signal d'injecteur #1 (Signal primaire #1) - Cylindre avant
C33 : Signal d'injecteur #3 (Signal primaire #3) - Cylindre arrière
C34 : Signal d'injecteur #2 (Signal primaire #2) - Cylindre avant
C35 : Signal d'injecteur #4 (Signal primaire #4) - Cylindre arrière
C41 : Système de commande de la pompe à carburant (Système de commande FP) - Pompe à carburant, relais de pompe à carburant
C42 : Signal de contacteur d'allumage (Signal de contacteur IG) - Antivol
C t pas tres loin!!
viewtopic.php?f=18&t=14627" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 21:12
par seblemarziat
c'est le qu'el le capteur ?une petite photo serait la bienvenue...ben oui y'a trop de bordel sur la boite a air tank you
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 21:35
par matbes
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2768124" onclick="window.open(this.href);return false;
Piece 28, enfin je crois!!
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 21:38
par seblemarziat
matbes a écrit :http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2768124
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 21:40
par alex_4ieme_tls
le mieux c est que tu telecharges le manuel d'atelier de la meule.....
les diagrammes sont tres lisibles, j'ai trouvé celui du tls toi c un tlr
apres dans les listes "fi system" etc.. tu dois trouver une image avec l emplacement du capteur, sur le tls moins d une minute pour le localiser, bon apres ca risque de te couter une caisse de bieres.... :mrgreen:
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 21:41
par seblemarziat
c'est pour un s la fiche est pour un r :mrgreen:
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 21:42
par alex_4ieme_tls
cool le site de pieces , plus besoin du manuel.
a+lex
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 21:48
par alex_4ieme_tls
c est un tlS ou un tlR? si tlS piece trouvée...............
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 21:50
par seblemarziat
TLS
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 22:00
par matbes
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=1505807" onclick="window.open(this.href);return false;
Piece 35 alors !! Desolé
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 04 août 2010 22:02
par seblemarziat
merci a tous je vais changer ca on verra bien :thumbleft:
Re: ca pétarade!!!!
Publié : 05 août 2010 07:43
avant de le changer, regarde si il est connecté .... :angel4:
