Salut a tous,
Hier j'ai repassé le TL au mitobanc chez thornbikes...
Verdict: 109ch a la roue arrière.
Contre 115 au moteur auparavant avec le régulateur hs.
Donc c'est mieux, mais le gars de chez thornbikes m'a dit quelle tournait très très pauvre, et qu'avec un bon réglage ça irait beaucoup mieux! (power commmander+réglage sur mitobanc)
Une autre façon de régler la richesse?
109ch a la roue avec un kn et deux sorties yosh pour une moto de 50000km vous trouvez ça correct?
Avis passage mitobanc TL1000R p2 Courbe ratio air/essence
Re: Avis suite a passage au mitobanc TL1000R p2
les valeurs de 135 cv sont données au niveau du vilo
apres tu as de la perte suivant l'etat du kit chaine, roulement de roue arrière, amortisseur de couple
donc arrivé a 109 cv (-25 cv donc) a l'arrière ca peux etre correct
sinon pour régler la richesse, tu peux affiner la map dans le CDI pour les 3 niveaux de régime qui y sont rentrés
a voir l'avis des pros
matbes
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Loue la yoshbox du club elle est la pour ca!!
c'est mieux
mais ils l'ont trouvé très pauvre, regardes aussi si il n'y a pas de fuites sur la ligne (joint de collecteur arrière entre autre)
- jeje306
- département : 83
- Moto(s) : tlr jaune de 99
Ça pete un coup de temps en temps quand je remets gazzzz vers 6/7000trs,
Mais pas tout le temps et ça fait juste un "poof" lol
- jeje306
- département : 83
Video du passage au mitobanc,
http://www.youtube.com/watch?v=xoDDRk1i ... dded#at=18" onclick="window.open(this.href);return false;
Et Voici la courbe de puissance,
et celle du ratio air/essence
