Page 2 sur 3
Re: Contrôle de l'alternateur pour les nuls (pour moi quoi)
Publié : 05 juin 2011 23:20
par Burnout
Ben dit germ@ine a écrit :T'as le même pour gsxr?
putain la burne t'aurais du preciser, mais si ca se trouve c'est les meme :p
edit : tiens regarde la dedans :
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=gsxr+re ... fyToggle=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : 12 juin 2011 10:56
par Ben dit germ@ine
t'ain, retour de vacances et personne ne semble être venu réparer cette chiotte!
Merci burnout pour tes liens, y'a de quoi faire!
Publié : 07 juil. 2011 09:48
Bon, j'ai acheté un régulateur et ça marche pas mieux, donc, je récapitule pour vous:
j'ai testé mon circuit de charge, verdict: la batterie ne se recharge pas (j'ai 12,6-12,7 volts moteur au ralenti ou accéléré...ça bouge pas).
J'ai testé mon alternateur comme décrit dans la RMT, tout fonctionne.
Je me penche sur mon régulateur et j'ai des trucs bizarres. Alors pour rappel, le test, le voilà:
Donc, je mets mon multimètre sur la position test de diode et je trouve des trucs bizarres. Mon multimètre à vide indique "1", comme ça:
Dans le tableau, là où il faut trouver des valeurs comprises entre 0,4-0,7, je trouve des valeurs de type 647, 587... (j'ai pensé à un problème d'échelle) par contre, quand je fais les tests où les valeurs devraient être "environ 1,5", mon multimètre ne bouge pas: toujours "1"!!!!
Question: est-ce que je fais bien le test (et les 2 régul sont HS) ou est-ce que je fais mal le test (ce qui serait pas impossible vu la quiche que je suis en élec')
heeeeelp, et merci!
Publié : 07 juil. 2011 10:00
par Burnout
pour tes valeurs entre 0.4 et 0.7, les valeurs de ton multi sont en mV donc prob d'echelle, j'avais pareil
pour les valeur a 1 au lieu de 1.5 j'avais aussi ca
emprunte le regul de qqun qui fonctionne juste pour voir la dif au ralenti, tu seras vite fixé
Publié : 07 juil. 2011 10:32
et donc mon deuxième régulateur serait mort lui aussi?
Publié : 07 juil. 2011 10:46
par Burnout
le 2eme que tu as acheté, il est neuf ou d'occase ?
Publié : 07 juil. 2011 10:58
occase mais venant d'un pro...
Publié : 07 juil. 2011 11:13
par Burnout
hum, tu peux pas aller essayer un chez un concess du coin histoire d'en avoir le coeur net ?
Publié : 09 juil. 2011 11:49
si si, c'est ce que je vais tenter!!
le v-strom c'est sympa mais un mois d'affilée, ça commence à faire long
Publié : 06 nov. 2011 18:32
Publié : 06 nov. 2011 18:58
par benben
tu devais pas avoir 60 -80 volts alternatifs sur les 3 nphases toi...quand t'as testé!
Publié : 06 nov. 2011 19:01
par raeg
Vu la gueule de cette bobine (pleonasme
) tu ne devait pas avoir 3 fois 80 volts
ALTERNATIFS en sortie alternateur ? non
benben, nos reponses se sont croisées
Publié : 06 nov. 2011 19:11
par benben
non mais dès que je vois un message de ben je peux m'empecher de le lire...
j'attend qu'il mette en vente son gsxr d'ailleurs pour le racheter
humour hein...
Publié : 06 nov. 2011 19:29
par raeg
Publié : 06 nov. 2011 23:01
