Page 2 sur 4
Re: levier de frein mou
Publié : 16 oct. 2011 22:40
par Jerem
Burnout a écrit :
et bien l'autre jour, en arrivant chez moi, les disques avant étaient froid (les etriers aussi)
ben ouais j'avais utilisé le frein moteur pour les 20 km précedent :p
mais un pti peu le frein arrière
Pas besoin de freins quand on se traine la bite
Sinon pour en revenir au sujet d'edoui, tu peux essayer de faire une purge sous pression. Genre easy bleed.
Je ne sais pas si ça se fait à moto, mais c'est ce que je fais pour les voitures et ça marche très très bien
Publié : 17 oct. 2011 09:42
par edoui
je suis à longjumeau. merci de ta proposition pour ton aide "Houffe"
sympa le systeme easy bleed par contre il faut obligatoirement un 2 eme bouchon pour le bocal de frein!!
Publié : 17 oct. 2011 10:20
par Yuno
J'avais payé moins cher que ça mais voilà :
http://www.pkracingparts.com/materiel-d ... frein.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et bonus ça marche aussi pour la purge d'embrayage !
C'était pour ça que je l'avais acheté à l'origine, trop la misère sur le TL et finalement que du bonheur avec ce machin à 100balles.
Publié : 17 oct. 2011 10:21
par wphil
Publié : 17 oct. 2011 10:52
par Jerem
edoui a écrit :...
Le système est normalement livré avec 3-4 bouchons de différents diamètres pour s'adapter à toutes les marques. Tu peux donc conserver ton bouchon.
Sinon tu peux te fabriquer un système "maison" (bouchon + valve de gonflage par exemple) et là il te faudra trouver un second bouchon.
Après, pour le frein arrière, comme expliqué par wphil, il faut sacrifier un bouchon (puisqu'il n'est pas rond).
ATTENTION : Ne pas dépasser une pression supérieure à 1,4 bar, sous peine de retourner les coupelles du maitre cylindre de frein (ou d'embrayage), mais aussi de faire "sauter" le bocal du maitre cylindre.
Publié : 17 oct. 2011 16:18
par alex_4ieme_tls
Publié : 17 oct. 2011 17:22
par matbes
Moi, meme si ce n'est visiblement pas recommandé, je purge toujours un peu au MC directement au niveau du banjo et g jamais eu de probleme.
Publié : 17 oct. 2011 17:55
par alex_4ieme_tls
matbes a écrit :Moi, meme si ce n'est visiblement pas recommandé, je purge toujours un peu au MC directement au niveau du banjo et g jamais eu de probleme.
houuuhhhhhh pas bien (mais efficace !)
Publié : 17 oct. 2011 18:35
par Houffe
Jerem a écrit :ATTENTION : Ne pas dépasser une pression supérieure à 1,4 bar.
0,5 Bars c'est déjà très très bien... Ce ne sont que des joints/coupelles, rapellez-le vous
Publié : 17 oct. 2011 20:08
Oui, archi, archi mini en pression, les coupelles de MC adorent se retourner (les coch.....)
Publié : 17 oct. 2011 21:22
par edoui
j ai aussi purgé aux banjos mais rien n y fait!!
Publié : 17 oct. 2011 22:47
par Houffe
Faut les refermer les vis d'étrier après, hein
PS: Pour moi, tes joints MC sont HS, ils datent de quand tes MC ? C'est du neuf ? Occasion ?
Publié : 21 oct. 2011 16:28
par alex_4ieme_tls
toujours okaiiii pour demain ? mon chaton.....
Publié : 21 oct. 2011 16:31
par edoui
ouai mon poulet!!
toujours ok pour 11h30.
a demain
Publié : 21 oct. 2011 16:42
par Burnout
