Page 2 sur 4
Re: gros soucis élètrique HELP ME
Publié : 22 janv. 2012 19:40
par OLIVERTWIST28
sauf que moi batterie chargée ou pas ca merde a l identique????
Normands a écrit :Toujours par rapport au bagnole:oui.
Si l'alternateur est HS tu pompes la batterie jusqu'à plus soif. Tu recharge/changes ta batterie est ça retourne jusqu'à l'écrouler à nouveau.
Publié : 22 janv. 2012 19:41
par Burnout
les 13.18 volt suffisent a ce que la batt ne se decharge pas, mais si c'est comme mes regul, au bout d'un moment, ils ne suffisent plus et la tension s'ecroule, mais le 45V deja n'est pas bon donc il doit y avoir un prob du cote de l'alternateur
Publié : 22 janv. 2012 19:42
par Burnout
OLIVERTWIST28 a écrit :sauf que moi batterie chargée ou pas ca merde a l identique????
alors t'as peut etre un autre probleme, mais faudrait deja regler le probleme de charge/alternateur, ca fera une inconnue de moins
Publié : 22 janv. 2012 19:56
par OLIVERTWIST28
oui normands.... mais peux tu me dire pk g 45 volts qui sorte alternateur o lieu de 80 mais quand ohms je suis ok ????
et burnout oui ca g bien compris mais comment savoir si c rotor ou stator????
Publié : 22 janv. 2012 19:58
par OLIVERTWIST28
et de plus coryais vous que ca puisse etre un probleme moteur???
Publié : 22 janv. 2012 20:04
par Burnout
dans le manuel que ca soit un prob de continuite (ohm) ou de tension a vide de l'aternateur (les 45V), si l'un des 2 deconne, c'est la generatrice qui est defectueuse
dans le cas de prob de tension, je pense que c'est l'assemblage rotor/stator, étant donné que le stator est le plus facile à remplacer/enlever, je commencerai par ca, mais si ca se trouve, quand tu va ouvrir le carter, tu verras peut etre directement d'ou viens le probleme ou au moins en enlevant le stator
le stator c'est la partie avec les bobines :
http://forums.moto-station.com/1062590-post2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : 22 janv. 2012 20:20
par OLIVERTWIST28
super tuto.... merciiiiii
donc g compris je m occupe de tout ces ptit boulons de de huit je crois sur le cache alternateur et la grosse vis btr qui apparement est difficile a enlever et ensuite j ouvre et la surprise des degats ou pas.
apres cela a t il un rapport avec les grosses petarades a l echappement genre coup de fusil......
et l impression que le moteur tourne sur un cylindre ...... genre t a trois mille tours d un seul coup el bveux pu tenir le ralenti ou tres difficilement et pourtant les deux pots sortent des gaz mais el tourne comme une casserole?????
Publié : 22 janv. 2012 20:47
par Burnout
y a un raccord entre les 2 tuyaux d'echappement dans la ligne donc ca sort des 2 cote meme si un cylindre ne tourne pas, encore que le 2eme est entraine par le vilo malgre tout mais pas d'allumage
Publié : 22 janv. 2012 20:57
par OLIVERTWIST28
alors la je dis chapo bas monsieur pour cette reponse.
donc ma brelle tourne bien sur un cylindre alors at on dirai bien probleme allumage vu le coup de fusil que g???? non de plus vu qu el demarre tres mal je crois que c cylindre arriere qui part en prmier non???
as
ton avis ou pui je chercher comme probleme a alluamge ???
y aurai t il un rapport avec l alternateur ou coincidence purement fortuite???
c cool de discuter avec quelqu un qui sy connait un minimum ;;;;
merki
Burnout a écrit :y a un raccord entre les 2 tuyaux d'echappement dans la ligne donc ca sort des 2 cote meme si un cylindre ne tourne pas, encore que le 2eme est entraine par le vilo malgre tout mais pas d'allumage
Publié : 22 janv. 2012 21:03
par b1200
salut, tu pourrais essayer de ne pas écrire en sms ? c'est asser désagréable à lire.
Merci
Publié : 22 janv. 2012 21:05
par Burnout
oui tu precises bien un "minimum", je ne connais pas grand chose en mecanique, je suis plutot dans l'informatique, mais c'est ici et la que j'ai pu apprendre et comprendre un peu comment ca marchait grâce aux dieux de la meca qui sont la
la pour l'histoire d'allumage je ne sais pas du tout
je sais que du temps de ma 125 TZR, j'avais des prob d'allumage et de regul pour une raison un peu spéciale :p
une piece du moteur a traversé le carter (et a sans doute atterri sur la voiture derrière) ce qui a voilé le vilo
(la pièce qui a cassé hein, pas le fait d'atterir sur la voiture derrière :p)
j'ai roulé 8000 km avant de devoir le changer
le changer car a force, le stator et le rotor etaient trop eloignés par moment pour que le capteur de je sais plus quoi chope l'info, du coup ca ne chargeait plus tres bien et l'allumage se coupait en roulant, bref tout un bronx
Publié : 22 janv. 2012 21:10
par OLIVERTWIST28
ola milles excuses monsieur, je suis désolé de vous avoir outrer sur le fait d abréger certains mots dans mes textes. ca vous ennuie si je mets pas les apostrophes???
b1200 a écrit :salut, tu pourrais essayer de ne pas écrire en sms ? c'est asser désagréable à lire.
Merci
Publié : 22 janv. 2012 21:17
par OLIVERTWIST28
merci pour l info burnout. mais dis moi c'était quoi cette pièce qui a traverser ton moteur du coup tu sait ou pas?????
ben de toute facon je démonte demain, et je verrai bien ce que je trouve derrière le carter.
mais j' espère pas que c 'est un problème moteur sinon je suis trop dégouté.
de toute manière je vous tiens informé de l 'avancé du problème dès que j 'ai du nouveau. merci messieurs les informaticiens opticiens languistiques et profs en tous genres
Publié : 23 janv. 2012 06:44
par cobraKiller
OLIVERTWIST28 a écrit :ola milles excuses monsieur, je suis désolé de vous avoir outrer sur le fait d abréger certains mots dans mes textes. ca vous ennuie si je mets pas les apostrophes???
On s' en fout de tes apostrophes, ce qu on veut c' est pouvoir te lire sans chopper la migraine, tu comprend copain?
Publié : 23 janv. 2012 08:33
par b1200
Essaye on verra
