Page 2 sur 2
Re: Alors là!
Publié : 20 nov. 2014 17:41
par Thrasher
Je vais faire tout ces controles de base demain..
Je remet pas en cause le matériel ctech (d'autant plus que je m'en sert régulièrement depuis longtemps..), mais avant branchement ça fonctionne, après débranchement, ça marche plus...
Re: Alors là!
Publié : 21 nov. 2014 07:42
par Thrasher
Rien n'y fait! On a essayer de la démarrer à la poussette, en 2nde et pas un pet..
Re: Alors là!
Publié : 21 nov. 2014 10:00
par AlexMarty
salut...
Est-ce que ton moteur pète pour essayer de démarrer (des brop-brop-brop) ou bien c'est juste le démarreur qui tourne ?
C'est électrique, en gros, ou mécanique ?
Et si tu shuntais le capteur de chute, complètement ?
Y déconne souvent, lui
Re: Alors là!
Publié : 21 nov. 2014 11:53
par Thrasher
Juste le démarreur qui tourne..
ça me semble éléctrique
J'ai vérifier le capteur de chute, mais je l'ai pas shunté: j'essaye tout de suite.
Je viens d'avoir un mécano Suzuki au tél. pour lui c'est clairement pas le cdi puisque l'essence arrive et que c'est lui qui permet ça.
Si le shunt du capteur de chute n'apporte rien, je la fait rapatrier dans leur atelier..
Re: Alors là!
Publié : 21 nov. 2014 15:59
Evites le shunt sur le capteur de chute : ce n'est pas si simple, il faut mettre une résistance
De toute facon, il donne un code panne si défectueux
Tu n'as qu'un fusible de 30A, l'autre est un "spare"
Regarde les sécurités embrayage et béquille (ceci dit, elles coupent le démarreur normalement)
Tu dois avoir un pb de branchement de ta batterie, essaye avec des cables sur une batterie de voiture
Re: Alors là!
Publié : 21 nov. 2014 16:27
par Thrasher
goeland_ a écrit :Evites le shunt sur le capteur de chute : ce n'est pas si simple, il faut mettre une résistance
Oui, le C23 est apparu au tableau de bord.. je me suis contenté de l'ouvrir pour vérifié où était la bague mobile.
goeland_ a écrit :Tu n'as qu'un fusible de 30A, l'autre est un "spare"
J'ai vu, je les ai interverti. Le fusible de rechange est dans le logement 30A.
goeland_ a écrit :Regarde les sécurités embrayage et béquille (ceci dit, elles coupent le démarreur normalement)
On a fait la manip' et ça coupe effectivement le démarreur.
goeland_ a écrit :Tu dois avoir un pb de branchement de ta batterie, essaye avec des cables sur une batterie de voiture
On a câblé successivement une moto, puis une voiture, y'a rien a faire! Même pas une détonation, pourtant l'essence arrive bien par les 4 injecteurs..
Merci pour l'aide les gars, mais là je sais plus quoi faire.. Elle part chez Suzuki ce soir.
C'est la première fois en 15 ans de moto qu'un mécanicien interviendra sur une de mes brêles..
Re: Alors là!
Publié : 21 nov. 2014 17:24
par AlexMarty
putin, le pire est que ça doit être un truc tout con suite au démontage/remontage...
Aïe, pas bon weekend... Maman va gober
Allez, tiens nous au courant
PEGI +18
Publié : 21 nov. 2014 17:29
par Thrasher
Re: Alors là!
Publié : 21 nov. 2014 21:17
par manutlr
Thrasher a écrit :Tout ok oui, le moteur ouin ouin mais ne part pas c'est ça..
J'ai remonté mes anciennes bougies des fois que..
L'étincelle par contre semble pas violente par rapport à d'autre moto que j'ai pu voir.
j'aurais opté pour une paire neuve , sensible de la bougie le tl
Re: Alors là!
Publié : 02 déc. 2014 17:16
par AlexMarty
Bon, je remonte le topic, il a t-y démarré le TL ?
Re: Alors là!
Publié : 04 déc. 2014 17:03
par Thrasher
Bah oui, c'est pas une Ducati non plus!!
La durite qui va du filtre à essence à la pompe d'injection était perçée..
Donc l'essence arrive, mais 0.3 bar...
Elle est prête de ce soir, m'en vais la récupérer avant qu'il gèle à fendre la tête d'un stunter.
Parfois à se compliquer la vie, on oublie l'évidence. Merci pour l'aide!
Re: Alors là!
Publié : 04 déc. 2014 19:17
par cobraKiller
je vais finir par m en reprendre une moi...
Re: Alors là!
Publié : 05 déc. 2014 07:25
par Thrasher
Du détail:
dépose de réservoir
contrôle pression essence
remplacement durite haute pression (nitrile armé)
repose pompe + ensemble du réservoir (+virer la pâte à oinj qu'avait mis l'ancien proprio)
essai routier
durite renforcée
produit nettoyant
escro taxe
= 14€79
La durite à pété à 70003km
Re: Alors là!
Publié : 05 déc. 2014 22:42
par dragon_a_lunette
