Page 2 sur 8
Publié : 21 juil. 2004 12:49
par Bienlaroute
Cf manuel :
C41 = Panne du circuit du signal du relais de pompe à carburant.
Si aucun signal n'est transmis du relais de la pompe à Carburant, le code C41 est affiché.
Vérifier le relais de pompe, les conducteurs, l'alimentation du relais.
travailles bien
Publié : 21 juil. 2004 13:22
par leglaude
Publié : 21 juil. 2004 17:29
par Bienlaroute
Exactement mon glaude
Désolé si je répépette un peu.
J'ai lu la question ce matin et répondu vite fait entre midi et 2 avec le manuel sur les genous.
Publié : 21 juil. 2004 18:34
par mikey
vous etes des amours, si ca c'est pas de la rapidité! je mi connait pas !
si j'ai bien compris, faut que je me jette sur la bete ! merde !
ca va s'y c'est un relais ! ca va pas etre trops compliqué ! je vous tiens au courant !
bises a tous, ( c'est moi qui est marqué ca ??????? non!! ) salut les hommes !
Publié : 22 juil. 2004 08:36
par leglaude
Publié : 23 juil. 2004 20:58
par mikey
ta pas le choix!!!! c'est moi et c'est tout !!!
je te plaie pas !, ma puce !!!
Publié : 23 juil. 2004 21:27
par leglaude
Publié : 23 juil. 2004 22:29
par mikey
c'est vrai que je suis lent, mais c'est le poids( tu le repete pas , elle dort )
Publié : 25 juil. 2004 11:18
par mikey
chhuuuutte, t'es fou ou quoi, elle va me faire dormir avec le chien
Re:
Publié : 19 oct. 2009 18:56
par romulus
DETERRAGE DE POST!!!
ca peut servir...enfin surtout à moi en ce moment
goeland_ a écrit :c41 : relai de pompe à essence
normalement, quand tu mets le contact, tu dois entendre un claquement (a l'arriere droit pour les TLS) et un bziiiiiiiiiiii (montée en pression de la pompe)
généralement le pb vient de connexion oxydée
rem : le relais de béquille situé à coté est le même
Voilà donc ma question vient dans la continuité direct de ce sujet : l'histoire commence donc au moment ou je met ma clé dans le contact, et là, "FI" et pas de "dziiiiiiiii" d'initialisation de la pompe à essence - shintage de la prise diagnostique : code C41 - m'en doutais - enfin surtout Rudy (Timber) que j'ai saoûler de questions comme d'habitude
- merci au passage, mon chéri
c'est pour ça que j'embête les autres maintenant
- lecture assidue de la RT - vérification du relai de pompe et branchements - relai complètement vert de gris!!!
- j'me dis cool, je préfère que ce soit ça
- prise de tension aux bornes du relai : 12V en entrée et zéro à la sortie - OOOOKAYY - shintage du relai pour être sur que ça vient bien de là : et là miracle : "dziiiiiiiiiiiiiiiiiii" SANS MEME METTRE LA CLE DANS LE CONTACT EST-CE NORMAL?!?!?!
- bref nettotage du relai en bonne et due forme - rebranchage - contact - et là j'entend le "click" dans le relai - je ne l'entendais pas avant le nettoyage donc ça a quand même changé quelque chose - mais toujours pas de "dziiiiiiiiiiiiiiii"
..... verdict?!?!...
PS : les intiés comprendons tout à toutes ces onomatopées ("dziiiiii" et "click")
Merci d'avance les couilles molles
Re: code C41 ?
Publié : 19 oct. 2009 19:10
par raeg
Essai d'alimenter directement la pompe en 12 volt et tu sera fixé
Re: code C41 ?
Publié : 19 oct. 2009 20:12
par romulus
Re: code C41 ?
Publié : 20 oct. 2009 02:46
par romulus
Bon...quelqu'un a une idée?...
