tuto: moteur tlr dans tls de 97
- Xav ProTwin
- département : 34
- Moto(s) : 600 twin 52°
Alors là...
... mon pote t'es un champion. Franchement bravo.
J'ai bien ces 2 moulins sur mon établi qui me narguent depuis 6 mois ... mais toi t'as franchi le pas tu l'as fait !!!
Chapeau.
Je n'aurais pas du lui dire 'oui' à ma future femme pour ce mari... ! ça me bouffe tout mon temps !!!!
(+ ce put... de retrait de permis de 3 mois m'a définitivement plombé ma soit-disant saison en PROTWIN... tant rêvée.
Sinon avec en plus un topic qui va bien ! Chapiteau !
Question technique:
- J'étais parti pour faire repartir le circuit d'eau sortant de l'échangeur du filtre à huile, sur le radiateur d'eau d'origine. Donc filtre à huile + échangeur = je m'étais dis que ça le faisait. Qu'en penses-tu ?
- Sinon penses-tu qu'une boite à air TLS type prépa-weshwesh (bien vu en passant !
) convienne aux injecteurs du TLR ou ce n'est pas encore assez ?
- Montre nous quand même, avec un simple croquis, comment tu penses implanter les injecteurs du TLR sur les pipes de TLS... j'ai hâte de voir ça !!!
..... là mon gars, va y avoir des watts ! Rapport poids - puissance / chassis TLS - moteur de TLR complet full ... ça va chier des bulles !!!!
Encore bravo !!
Xav
PS : Putain ça y est j'ai trouvé une ligne d'échappement complète libre + les MIG Carbone full + le TLR engine full + le Power commander avec le PC portable au cul ... ça va hurler !!!
Question technique:
Encore bravo !!
Xav
- lindsey
- département : 60
le probleme sur les rampes injections c'est que l'inclinaison n'est pas la meme.
sur les tls, il y a un renfort de cadre qui passe juste au dessus de la rampe ce qui fait que n'importe quelle année de tls n'est pas compatible avec un tlr.
xav, je pense que le radiateur seul du tls ne brule pas assez de calories pour refroidir le moteur.
pour la boite a air, il faut que je m'en occupe mais le but du jeu est d'avoir une entrée d'air avec une equivalence d'une boite a air de tlr.
pour l'implantation des corps d'injecteurs, il faut laisser les pipes tls sur le moteur, desaccoupler les corps tlr et les mettre en place pour enfin faire la tringlerie qui va les accoupler.
merci pour les compliments, je me dit que je n'ai pas passé du temps a faire ça pour rien.
le vrai motard roule l'hiver.
l'été, il la repare.
- lindsey
- département : 60
je suis partie faire un bon essai hier et c'est pas tres concluant.
evidement, elle envoie fort mais elle n'a pas une reponse rapide.
je m'explique: quand on tourne la poignée de gaz, normalement elle part au quart de tour or là elle a un temp et ensuite elle prend ses tours mais ce n'est pas brutal.
ça me fait l'effet que les chambres de combustions doivent se remplir en gaz avant d'envoyer la sauce.
alors je pense que le probleme vient de aac a l'echappement qui doit donner des infos legerement faussées.
mais c'est ma premiere orientation.
goeland, les aac ont la memeorientation au niveau de l'emetteur de positionnement des arbres?
parce que pour l'instant, je ne voie pas d'autres mauvaise info.
ahh et pendant que j'y pense, les aac de tls sont les meme que ceux de tlr? (au niveau des cames)
parce que dans ce cas, je mettrais les aac d'echappement du tls.
je ne m'attendais pas a une reaction comme ça.
les AAC d'échappement sont les memes
par contre tu as l'ECU et les injecteurs de TLS, il faudrait sans doute remapper pour adapter au moteur du TLR
une synchro aussi
le moteur du R est plus linéaire aussi que le S ?
une synchro aussi
- le drole
- Syntax Error
- département : 17
- Moto(s) : DL650VSTROM.
XAV's dream is PROTWIN a écrit :Alors là...
J'ai bien ces 2 moulins sur mon établi qui me narguent depuis 6 mois ... mais toi t'as franchi le pas tu l'as fait !!!Chapeau.
Je n'aurais pas du lui dire 'oui' à ma future femme pour ce mari... ! ça me bouffe tout mon temps !!!!(+ ce put... de retrait de permis de 3 mois m'a définitivement plombé ma soit-disant saison en PROTWIN... tant rêvée.
Question technique:
- Sinon penses-tu qu'une boite à air TLS type prépa-weshwesh (bien vu en passant !) convienne aux injecteurs du TLR ou ce n'est pas encore assez ?
- Montre nous quand même, avec un simple croquis, comment tu penses implanter les injecteurs du TLR sur les pipes de TLS... j'ai hâte de voir ça !!!![]()
..... là mon gars, va y avoir des watts ! Rapport poids - puissance / chassis TLS - moteur de TLR complet full ... ça va chier des bulles !!!!![]()
Encore bravo !!
Xav
quoi on te vera pas en protwin.a merde. bein quel idée aussi de lui avoir dit oui. moi j ai dit que quand j aurai gagné le protwin.
alors chui tranquil un monnent.
quand j'ai cassé ma boite sur le tls 99 j'ai changé de moulin (c'était bien moins cher...)pour un tls 98.il y a pas mal de changement entre les deux:
les pipes d'admitions ,la mise à l'air sur le carter d'arbres à cames,l'embrayage(ils étaient passé à celui du tlr qui est renforcé par rapport au tls <99),les arbres(pour être full!!!) et la fameuse cosse à 2 fils sur le 97/98 et 3 fils sur 99> cette cosse serait (d'après un mécano de chez suz qui est incollable en tl et qui monte des moulins de tlr dans des tls depuis des années)un bridage sur la deuze et troize.
voilà c'était juste pour info parce que j'ai pas mal bataillé pour tout comprendre quand j'ai remonté ce putain de moulin.....
par contre,je pense que ce serait pas mal de reprogramé l'ECU parce que le mécano m'avait dit de garder ma rampe pour le moulin de 98.
Nico
Nico
- Xav ProTwin
- département : 34
non ?!
putain ça c'est chiant que tu n'ais pas l'effet 'catapulte' tant espéré...
Pensez-vous qu'avec un Power commander et en testant différentes courbes de puissances existantes, cela pourrait dégrossir le problème ??
Sinon j'ose pas le dire :
'Quand t'auras débuggé tout ce beau merdier, tu nous fait un ptit tuto bien ficelé !!! '
Non par contre on est tous avec toi, courage, on a hâte de voir le resultat sur un mitobanc mot' mot' ou en PROTWIN si un jour tu l'inscris....
Et là c'est Le drole avec sa bicyclette de chez ORCA qui va pas voir le jour !!! héhé !
Le drole, en passant, je sais, j'suis trop déçu... grave vert de pas pouvoir y participer ... d'ailleurs ça me mine !
Pas bon pour le wedding ça !
J'espère que vous allez bien vous marrer avec FOFO, bande de veinards... !
Xav
Xav
a ma connaissance chez Nikko, c'est l'équivalent de la Yosh box
pour le PC2, je sais que le PC3 USB est annoncé aux US, c'est sans doute pour ca (ceci dit j'ai parfois des doutes sur PS....)
sinon, en étant patient, ca se trouve sur le net, le PC2 du TLS est le même que le raptor cagiva
- Savatage
- 27 - grosse déprime
Salut,nicobaz a écrit :et la fameuse cosse à 2 fils sur le 97/98 et 3 fils sur 99> cette cosse serait (d'après un mécano de chez suz qui est incollable en tl et qui monte des moulins de tlr dans des tls depuis des années)un bridage sur la deuze et troize.
Nico
est ce que tu sais si le fait de simplement débrancher cette cosse (celle du fameux bridage en 2 et 3) sans rien changer d'autre peut à long terme (voire même court terme) être nocif pour le moteur.
J'ai lu à plusieurs endroits dont sur ce forum que c'était pas recommandé car en faisant ça l'allumage n'est plus informé du rapport engagé et applique tout le temps la même carto (celle du point mort ?).
Comme ça fait partie des modifs que j'envisage, j'aimerais pas faire de connerie...
D'ailleurs il me semble qu'on peut imiter un GPack avec un simple fer à souder et que la on est sûr qu'il y a aucun risque, je doit avoir le schéma quelque part.
Merci.
