voyant F1 et clignotement rouge ????
pascalou80
4- enfile ses bottes
Message par pascalou80 » 27 avr. 2006 16:39
oupsssssssss ce en serais pas cool du tout cela.......
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
et comment tester le tester ECU ????car je presume chere la béte ????
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message par MaGaX » 27 avr. 2006 17:00
Ata je viens de relire le thread en entier, j'ai un doute, j'voudrais pas te dire de conneries !...
Qd tu mets le contact,
- As tu du 12V au bornes du relais de pompe a essence(normalement pendant 3s)?
- A priori tu dis que ton relais est bon, si tu as du 12v, est ce que tu entends ta pompe a injection s'amorcer (le fameux *-bziiiiiiiiii-* :lol: )
Message par Jac Sélère » 27 avr. 2006 17:09
C'est le Bziiiiii qui est important !! :lol:
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 27 avr. 2006 17:11
Pas de Bziiiii pas de BRAOOOPP !!! :lol:
Message par Jac Sélère » 27 avr. 2006 17:14
:lol: :lol:
Message par goeland_ » 27 avr. 2006 17:27
tu as lu tes mails pascalou80 ?
pour le reset des erreurs : débrancher les deux broches de l'ECU (contact sur off)et.... rebrancher
les 2 relais du TLS sous la selle passager sont interchangeables, ce sont les mêmes (relais de bequille et relais de pompe), c'est différent du TLR
effectivement il y a une tempo sur la pompe a travers l'ECU. Quand on met le contact, le circuit d'alimentation est mis en pression (3s) et s'arrete, des que le moteur tourne, la pompe tourne
je t'ai donné les pages pour le controle du relais et du faisceau : page 4-51 et 4-48
pascalou80
Message par pascalou80 » 27 avr. 2006 21:28
Bon alors
Déjà merci a tous....pour les conseils.....
Sinon pas de bziiiiiii par contre j'ai un clac de relais.....
Le bziiiiiii je l'ai que si je fait un pont ......et la moto démarre mais je ne peut laisser le pont car je laisse la pompe alimentée.....et risque de la griller.....pas cool.......donc pour le moment pt mort je ne sait plus que faire.....
Par contre bizarrement si je teste le relais il fonctionne sur alimentation au boulot.... ..... :twisted: :twisted: et si je teste j ai du 11.5v pendant 3 s......quelqu'un aurait schéma avec les 4 fils de couleur des fois que mal remis un fil .......enfin pane a la c... :scratch:
Bon commandé un relais ce soir et si tout va bien je l'ai samedi après midi.......
Je vous tiens informé.....
Et encore merci de votre aide.......
lolo
Moto(s) : SV1000N
Message par lolo » 27 avr. 2006 21:29
tu as jetté un oeil du côté de ton neiman :?:
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 28 avr. 2006 00:35
Bah de toute maniere, quand ton moteur tourne, ta pompe est alimenté donc pas grand risque a roulé ponté a mon avis, en tout cas pas de risque de la grillé puisqu'elle sera dans son fonctionnement normale.
Pour les schéma avec les 4 fils je te les ai MP ! :wink:
pascalou80
Message par pascalou80 » 28 avr. 2006 08:30
Re bonjour
Alors après une soirée de teste......j'alimente bien le relais pendant 3s ça c'est ok je le colle bien aussi pendant les 3s teste avec une ampoule par contre je ne lance pas la pompe a carburant pas de bisssss
Si je ponte le + du relais avec le fil de la pompe la plus d voyant F1 et la moto démarre mais si j'enlève le pont aussitôt elle calle et F1 apparaît .....
Si vous avez une petite soluce.......merci......
lolo
Moto(s) : SV1000N
Message par lolo » 28 avr. 2006 08:34
test un autre cdi
Message par goeland_ » 28 avr. 2006 09:00
fusible de pompe a essence ?
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 28 avr. 2006 09:08
+1 !
Ca peut etre que ca ! :roll:
pascalou80
Message par pascalou80 » 28 avr. 2006 09:52
et ou ce trouve ce fusible dans la boite devant ????
car pas encore ouverte celle la......
Message par goeland_ » 28 avr. 2006 10:05
oui , petite boite noire sur l'araignée, normalement il y a des fusibles de rechange dedans
sinon c'est du 10A
il n'est peut pas mort, mais corrodé, à vérifier aussi :wink:
