Page 2 sur 2
Publié : 21 mai 2006 12:30
par BuZz
Pour abonder, je reviens de chez un pote qui était chez Yam pour reprise éventuelle de son XJR... bref, là n'est pas la question!
IL a discuté avec le concess de la répression et ce dernier a reçu une circulaire indiquant qu'à partir d'octobre, quel que soient les circonstances d'un accident impliquant un 2 roues, l'expert aura pour mission de contrôler systématiquement :
- bridage à 100 cv
- démultiplication d'origine
- taille des pneumatiques (hé oui, passer un 180 sur un TLS est illégal!)
- type des pneumatiques
- types de plaquettes de frein (
Le concess lui a dit texto "à partir d'ocotbre, vous êtes faits!", lui préconisant d'acheter un scooter!!
Sans compter la vague de répression à outrance actuelle ou un défaut de rétro provoque une immobilisation...
Bref, à voir qd mme, mais si la moto devient CA, j'adhère plus!
Publié : 21 mai 2006 12:43
par patte.dours
a part ça la question de daijirokato etait" est ce que les etriers de tlr se
montent sur le tls sans modifs?"
merci pour lui,moi et d'autres qui veulent tenter le drop.
Publié : 21 mai 2006 13:28
BuZz a écrit :
- bridage à 100 cv
là je crois qu'on est tous fait
putain ça fait peur,mais c'est bien ce qu'on m'a confimé au stage FFM à carole il y a 10 jours quand ils ont vu le PR19 et les 96 db de mes pots d'origine : ça marche mieux mais c'est pas homologué
bref surtout "ne pas tomber"!!
sinon pour patte d'ours,les etriers de tlr se montent sur le tls
,m'enfin plus personne ose te dire qu'il l'a fait!
Publié : 21 mai 2006 15:49
par BuZz
patte.dours a écrit :a part ça la question de daijirokato etait" est ce que les etriers de tlr se
Ca monte sans soucis mais ne présente aucun intérêt sans changement du maitre cylindre... celui du TLS est petit et passer des 6 pistons ne changera rien car tu n'auras pas la pression optimale dans le circuit...
Je crois que d'origine, c'est du 16 et faut passer au 19 pour avoir une pression suffisante ds le circuit pour pousser les 6 pistons.
D'où le montage cet aprem de ça, me concernant :
Je vais chercher mardi soir les plaquettes (d'ailleurs, Ducat, j't'ai mis mes plaquettes usées au 2/3 de coté pour dépannage)...il me restait deux jeux de plaquettes pour 4 pistons neufs, sous emballage, je vais les rapporter et échanger pour des plaquettes 6 pistons.
J'ai acheté également du DOT 5... je vous dirai ce qu'il en est mais normalement, je devrais faire des rainures dans la piste avec ça!
Publié : 21 mai 2006 15:56
par Ducat'
nikel merci buzz
Publié : 21 mai 2006 16:52
par patte.dours
je sais que le M C du tls est trop short,je vais peut-etre recuperer des pieces sur un tlr qui a fait une grosse glissade la semaine derniere et a heurté une caisse pour arreter sa course.le gars attend le passage de l'expert et d'apres le proprio la meule est bonne pour la casse,alors si c'est bon recup du freinage complet.si le bourrain est mort car fendu suite choc contre la voiture peu-etre les aac.
est ce que les aac de tlr sont les memes que les aac full de tls j'ai un 97?
Merci
Publié : 21 mai 2006 18:24
patte.dours a écrit :est ce que les aac de tlr sont les memes que les aac full de tls j'ai un 97?
Merci
les aac full de TLS lèvent 1mm de moins que les aac de TLR .
cependant,je pense aussi que la durée d'ouverture est plus longue (aac moins pointus) sur les aac TLS .
Publié : 21 mai 2006 19:17
par MaGaX
BuZz a écrit :Ca monte sans soucis mais ne présente aucun intérêt sans changement du maitre cylindre... celui du TLS est petit et passer des 6 pistons ne changera rien car tu n'auras pas la pression optimale dans le circuit...
MC de TLS : 14mm
MC de TLR : 5/8ème soit 15.8mm
...et plus on met un MC plus gros, plus on a de puissance de freinage ?! NON !!! En fait c'est tout l'inverse !
Les préjugés ont la vie durs...
Effectivement le MC de TLS d'origine est trop petit pour les 6 pistons mais parce que la quantité de liquide a déplacé est trop importante pour la taille du piston du MC
Mais, Pression = Force / Surface donc a force égale, la pression dans la circuit de freinage sera supérieur avec un 16mm qu'un 19mm !
Publié : 21 mai 2006 19:24
par MaGaX
williamTLS a écrit :cependant,je pense aussi que la durée d'ouverture est plus longue (aac moins pointus) sur les aac TLS .
Le diagramme de distribution est quasiment similaire sur TLS et TLR (1° de plus sur le TLR en AOA et RFA)
Mais ne pas confondre temps d'ouverture et profil des cames...
Publié : 21 mai 2006 20:09
par BuZz
MaGaX a écrit :
MC de TLS : 14mm
Ouai, c'est là où je voulais en venir mais mal exprimé!
Publié : 21 mai 2006 21:12
par cyril sniper
BuZz a écrit :Pour abonder, je reviens de chez un pote qui était chez Yam pour reprise éventuelle de son XJR... bref, là n'est pas la question!
- bridage à 100 cv
Il avait des Tmax 125 à refourguer pour toucher sa prime de premier semestre ton concess yam
Publié : 22 mai 2006 09:19
par BuZz
Nan, mon pote a pu lire le papelard... nan mais le gouvernement l'a annoncé, pour ceux qui vont sur Motomag par exemple...
A partir de 2007, ts les nouveaux radars flasheront par l'arrière et à terme, tous flasheront par arrière... on en lit que des belles comme ça sur leurs news....
