Page 2 sur 4
Publié : 16 oct. 2006 21:22
par coyote1000s
Pour faire ce test tu debranche la batterie de la moto, a la broche de la pompe a essence tu branche le fil JAUNE ROUGE au posotif et tu branche le fil NOIR BLANC au negatif et la tu saura si réelement la pompe est hs!
Publié : 20 oct. 2006 18:10
par moorcock
Ok merci coyote 1000s :thumbleft:
Je m'attaque au problème ce week entre 2 averses.
sml a écrtit
Bref ça ressemble furieusement à une hitoire de contacts électriques plus que de pompe à remplacer
Non sml j'ai bien vérifié , y a pas une once d'oxydation sur les cosses,d'ailleur ça m'épate assez :o
Bon si jamais la pompe est morte(paix a son âme)j'ai téléphoné a motokit le tarif pour une neuve est 447 € HT,c'est chère mais moins que les 800 € que l'on m'à donné sur le forum.
Publié : 23 oct. 2006 12:16
par superl59
pour info une pompe de gix est pareille que le tlr...et c'est plus facile a trouver dans les casses
Publié : 23 oct. 2006 13:11
par sml
Moorcock > Greg31 n'en a pas d'occase, à tout hasard ?
Publié : 28 oct. 2006 11:00
par moorcock
Si sml , je lui ai envoyé un mp , et à un tarif defiant toute concurence.
Publié : 28 oct. 2006 15:44
par moorcock
bon j'ai testé la pompe en direct comme coyote 1000s m'a indiqué la pompe fonctionne,du coup je comprends plus rien :scratch: est-ce que finalement ce serait le relais qui merdoit ?
Publié : 31 oct. 2006 19:48
par coyote1000s
Teste le relai seul tu verra bien si c'est lui
tu peux tester la continuité des fils pour voir si il n'y en a pas un de coupé
Publié : 01 nov. 2006 15:35
par moorcock
Bon aujourd'hui j'ai testé avec un autre relais,manque de chance elle ne démarre pas plus :( aucun fil n'est coupé,j'arrive au bout des possibilités.Donc il ne me reste plus que la déposer au garage.Manque de bol le concess Suzuki le plus proche de chez moi c'est motokit.
relais de pompe a essence
Publié : 01 nov. 2006 16:50
par TL.MIG.R
moorcock A DIT:
JE SUIS DANS LE MEME CAS,
MON TLR DECONNE ET JE NE TIEN PAS A L EMMENER CHEZ MOTOKIT, ILS ONT L AIR CON LA BAS.
Publié : 01 nov. 2006 17:39
par moorcock
Ben mince mig,tu as toujours pas résolu tes problèmes ?
Publié : 01 nov. 2006 18:00
par TL.MIG.R
J ai u beau changer pas mal de petit truc
elle deconne de plus en plus (a froid toujour)
je v peut etre quand meme l emmener chez SUZ on verra ce que C
apres je change selon le prix.
et toi je voi que sa ne s ameliore pas avec ton TLR!
Re: relais de pompe a essence
Publié : 01 nov. 2006 19:58
par coyote1000s
MIG1000TLR a écrit :J ai u beau changer pas mal de petit truc
Dis t'aurait pas un sonde de température qui déconne des fois?
Publié : 01 nov. 2006 20:14
par coyote1000s
moorcock a écrit :Bon aujourd'hui j'ai testé avec un autre relais,manque de chance elle ne démarre pas plus :( aucun fil n'est coupé,j'arrive au bout des possibilités.Donc il ne me reste plus que la déposer au garage.Manque de bol le concess Suzuki le plus proche de chez moi c'est motokit.
Tu es sur que c'est pas le contacteur de bequille ou le capteur de retournement!
IL y a toute la doc éléctrique et les methode de dépannage sur mon site encore un petit effort et vous y arriverez
Publié : 01 nov. 2006 20:25
par TL.MIG.R
coyote1000s a ecrit:
comment tu fait pour le controler?
et ou ca se trouve ca?
Publié : 01 nov. 2006 21:37
par coyote1000s
MIG1000TLR a écrit :coyote1000s a ecrit: comment tu fait pour le controler?
Va voir a la page 4.41 pdf injection sur mon site
pour controler les resistances tu fait chauffer avec de l'eau et tu controle avec un Thermomètre et mesure la resistance en même temps
