AAC de TLR dans un TLS
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 21 févr. 2007 15:02
goeland_ a écrit :donc les arbres de R ne donneront jamais un R si ils sont montés dans un S : je rigole toujours quand on me dit que ca permet d'avoir 135 ch dans un S... :lol: :lol: :lol:
Bon les AAC de TLR sont en route pour chez moi :P
Merci pour le renseignement sur la lettre B :wink:
Sinon GOELAND, ça je m'en doutais bien mais en montant juste les AAC de TLR sur mon TLS je devrais etre environ à 125ch quand meme, c'est ça?
Et si je branche l'ecu de mon TLR sur le S quand je vais sur piste tu pence que ça peut changer quelque chose?
Je la passerais au mitobanc mais ça me fait chier de payer deux fois un passage juste pour voir la dif avec les 2 ecu.
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message par MaGaX » 21 févr. 2007 15:07
joebar-69 a écrit : Et si je branche l'ecu de mon TLR sur le S quand je vais sur piste tu pence que ça peut changer quelque chose?
Non tu vas perdre.... ton temps ! :lol:
C'est pas compatible. :wink:
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 21 févr. 2007 15:08
ça c'est fait :lol:
Merci :wink:
lindsey
Message par lindsey » 21 févr. 2007 16:58
tu te chope des ressorts de soupapes de tlr pour tes aac et un boitier cdi yosh avec une ligne et ça devrait suffir.
le vrai motard roule l'hiver.
l'été, il la repare.
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 21 févr. 2007 17:09
Je vais laisser les ressorts d'origine. Sinon j'ai deja une ligne inox fait maison (assez gros diametre) en sorti akra.
Message par goeland_ » 21 févr. 2007 21:41
j'abandonne.... :|
le drole
Syntax Error
département : 17
Moto(s) : DL650VSTROM.
Message par le drole » 21 févr. 2007 21:49
goeland_ a écrit :j'abandonne.... :|
a bein il est pas chef de bugne pour rien, il est un peut begné le chef
ChrisBar
54 - 3ème au VTSCTT
Moto(s) : Harley 1690 FXSB
Message par ChrisBar » 21 févr. 2007 21:54
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 22 févr. 2007 04:17
Pourquoi tu dis ça GOELAND? :|
Pour les ressorts? oui je sais qu'il vaut mieux les changer mais tu n'a pas dit que c'était une obligation, je pence pas cas 10000trs les soupapes puissent s'affoler, j'ai l'abitude de passer mes rapport à 10000trs environ en conduite sportive.
Si ça craint vraiment une casse moteur alors ok je le ferais mais si ça risque pas plus que ça bin je préfère pas me lancer dans le truc surtout qu'il faut un outil spéciale pour retirer les ressorts il me semble.
LEDROLE, c'est pas toi qui a un mécano?
le drole
Syntax Error
département : 17
Message par le drole » 22 févr. 2007 08:11
joebar-69 a écrit : Pourquoi tu dis ça GOELAND? :|
bein oui et alors???
moi y a les resort.
gazzzzzzzzzzzzzz
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 22 févr. 2007 14:25
Donc tu te souci pas tros du démontage et remontage, moi j'ai pas de mécano c'est là où je voulais en venir.
Mais j'attends de voir ce que dit GOELAND pour le changement des ressort et j'irais voir leur prix chez suz. :wink:
Insane
Message par Insane » 22 févr. 2007 16:00
tain' ça a l'air moitié casse burne tout ça! :shock:
moi qui comptait également faire l'opération!
donc qu'est ce qui est plus important en 1er? de changer les ressorts de soupapes ou de changer les pignons intermediaires et eventuellement les AAC d'échappement?
Magax qu'as tu fais sur le tiens? t'as juste changé les AAC d'admission nan?
LIVE TO RIDE, RIDE TO DIE...
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 22 févr. 2007 16:10
Apparament les ressorts sont bien plus important que le pignons intermédiaire et les aac d'échapement pour la concordance des dentures.
MaGaX
département : 44
Message par MaGaX » 22 févr. 2007 17:53
Bon pour recentrer un peu le truc là...
Goeland_ prévient des dangers à rouler avec des AAC de TLR sur piste, soit a rouler constamment dans les tours (...et le risque d'affolement des soupapes)
Pour Insane, je roule avec des AAC de TLR (seulement ceux d'admissions) depuis 30 000 bornes et mon moulin se porte comme un charme, merci pour lui. :lol:
Mon TL ne fait plus de piste et sur route si t'arrives a affoler tes soupapes, c'est que tu dois etre atteint de Parkison quand tu rétrogrades. :lol:
Au dernier calage soupapes, je n'ai noter aucun marquage ou usure des dentures des l'AAC. Je ne sais pas ce qu'il en ai du pignon intermédiaire, m'enfin le système de rattrapage du jeu automatique est aussi là pour ca... J'ai aucun bruit parasite, ca tourne comme une horloge...
Pour Joebar, bien sur qu'en roulant a 10 000tr tes soupapes ne vont pas s'affoler ! :lol:
En charge, ton rupteur est la pour prévenir de tout surégime, tes soupapes en revanche peuvent s'affoler sur un rétrogradage. Tu tires ton rapport jusqu'a la zone rouge, tu passes ton rapport mais l'abus de ricard de la veille te fais oublier que que tu roulais en boite inversé.... Bon tu vois le scénar quoi... :wink:
D'ou l'intérêt des ressorts de soupapes de TLR plus dur. (Tes soupapes seront recollés a leur siege plus rapidement ce qui en cas de surégime peut t'éviter que ton piston a dire bonjour a ta soupapes)
Bref, on parle d'un fonctionnement très poussé du moteur (...ce qu'on fait généralement sur piste nan :roll: )
Fo pas tout mélanger hein ! :wink:
On parle de 2 utilisations bien distinctes là.
Insane
Message par Insane » 22 févr. 2007 17:59
aaah! bon bah ça me rassure tout ça! :o
merci pour les précisions Magax!
reste plus qu'a economiser encore un peu...
