Page 2 sur 11
Publié : 14 nov. 2004 13:01
par Crunchy
Publié : 14 nov. 2004 16:53
par weshwesh
alors,
to tls54 : c'est une capsule a depression qui, en fonction du régime moteur ouvre ou ferme le clapet à l'interieur de la boîte que tu vas te faire une joie de faire sauter...
tout ce qui contrôle et commande la bêbête ne sert plus a rien... on peut donc virer tout ça :
je te l'ai même pesé, si comme crunchy ou mop tu es obsédé par le poids
1/4 de kg c'est pas négligeable
la seule chose a ne pas oublier c'est de boucher le raccord sur le conduit d'injection (qui fournissait la source de depression au systeme) pour ne pas perturber les reglages de l'injection.
to crunchy : ATTENTION ne nous méprennons pas : si je vois ce dont tu parles, non je n'ai pas renforcé la mince partie de la boîte à air qui reste entre l'arrivée d'air elargie et le support de capsule supprimé, puisque celle ci se retrouve collée à la tôle d'alu par la suite.
le conduit droit dont je parle dans mon dernier post ne se trouve pas sur la boîte à air mais sur la moto ! une photo sera postée si un jour je redémonte la boîte pour plus de précisions
Publié : 14 nov. 2004 17:03
par Crunchy
ok, ons'est compris
Publié : 14 nov. 2004 17:16
par Jean
Je roule avec la modif de boite a air depuis 1 an...boucher ou non la durit de dépression ne change rien.
Question solidité y'a pas de soucis avec ce que tu as fait...il faut surtout faire étanche...
Publié : 14 nov. 2004 17:59
par Crunchy
weshwesh a écrit :alors,
meuh qu'est ce que ça veut dire ??
je suis pas obsédé par le poids de ma bécane moa
Bon peut etre un peu par
mon poids mais.......................
Publié : 14 nov. 2004 20:19
par tls54
merci et en plus c'est clair et precis, le pied quoi!!!
mon dremel va reprendre du service.
Publié : 16 nov. 2004 15:40
par SPEEDERMENN68
En ayant tout enlever la commande qui controle le clapet, aucune erreur ne s'affiche, car la pièce electrique (l'electrovanne) qui commande le clapet recoit quelques fils electriques, dont certain je pense pour savoir si elle est fonctionnelle, et influencent surement sur l'injection.
D'après vous, on peut quand meme enlever tout le matos qui contôle la capsule à depression.
Publié : 16 nov. 2004 16:04
par weshwesh
Publié : 16 nov. 2004 16:35
tu peux debrancher l'electrovanne du circuit electrique, il n'y a pas de code erreur et donc la demonter completement
l'electronique ne reboucle pas dessus contrairement aux autres sondes (temperature, pression d'admission et ambiante, TPS)
Sur le TLS, elle se ferme à 4000 trs/min (2300 pour le TLR) pour relacher le clapet et permettre sa pleine ouverture
de toute facon pour effacer d'eventuels codes erreurs du FI, il suffit de couper le contact et debrancher les deux grosses cosses du boitier electronique : ca efface l'historique des pannes
Publié : 20 nov. 2004 19:22
par neutrinos
Salut weshwesh
Dis-moi, si je fais la modif sur un TLR, faut-il remappé l'injection?
Si oui, excuse mon ignorance mais comment on remappe une injection de TLR?
:oops::oops::oops:
:hello1::hello1::hello1:
Publié : 21 nov. 2004 19:48
par weshwesh
boh, je suis pas le roi du remapping non plus
je n'ai pas encore fait remapper mon boitier donc tu vois, ça marche sans (de plus j'ajouterai que depuis la modif de la boite à air, la moto lève en première à l'accèl' départ arrêté, ce qu'elle ne faisait pas avant
mais c'est vivement conseillé, puisque le fait que tu ais plus d'air modifie ton mélange...
le remapping c'est juste une "reprogrammation" de ton boitier d'injection avec une "yosh box" ou tout autre boitier qui fait pareil; c'est ton concessionnaire qui peux te faire ça avec en parrallèle un passage au mitobanc pour régler ça au poil. Sinon, faut trouver sur internet les valeurs qui correspondent aux modifs de ta moto (echappement, boite à air, aac, ...) y'a des sites ou les mecs donnent leurs valeurs de remapping avec les caracteristiques de leur bécane
Publié : 25 nov. 2004 21:58
par franckie13
salut quand tu dit y a des sites ou on donnes les valeurs de remap.ta les adresses merci . moi je vais modifier la boiboite + le KN et biensure il me faudrais les valeurs de remap . si info merci d'avance
Publié : 27 nov. 2004 09:18
par bandi06b
a mon avis ca sert a rien qu ont te donne des valeurs car ca change suivant la moto (usure moteur type de prepa .......)
telle valeur bonne pour moi ne sera pas pour toi.c est d ailleur pour ca que tout ces reglages se fonts sur le mitobanc de puissance et non pas part rapport a des reglages standart
a+
Publié : 27 déc. 2004 19:24
par SebNia
Alors là, grosse, grosse Félicitations pour ce dossier. Vraiment terrible!
On en veux encore!!
Publié : 30 déc. 2004 18:25
par Jean
Alors SebNia cet arbre de pompe ?
