Speedy Gonzales
département : 32
Moto(s) : TLS '97 x 2
Message par Speedy Gonzales » 12 mars 2017 21:19
Alors, j'ai déjà tenté la queue de cochon, avec trois diamètres différents.
le trou était petit et plutôt bien centré au départ.
C'est pour fixer le carter de PSB:
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 14 mars 2017 12:34
Pour info, les commandes sont passées.
:occasion5:
Maintenant, il me reste à patienter...
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 18 mars 2017 10:35
Salut à tous,
Juste pour dire que pour l instant, je n'ai reçu que la tb1215...
:bounce: :bounce: :bounce:
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 19 mars 2017 13:38
Bon, mauvaise nouvelle...
Le carter n a pas supporté ma force herculéenne... :evil:
Je n ai donc pas réussi à retirer cette salop.... de vis de m....
Le carter est toujours utilisable, mais je ne pourrais toujours pas mettre la troisième vis du cache psb.
Auriez vous ce genre de bête en stock? :blackeye:
tlr57
7- enfile son blouson
Moto(s) : tlr 2001
Message par tlr57 » 19 mars 2017 19:25
TLR vs TLS identiques?
Si oui j'ai pas besoin du mien
Message par AlexMarty » 19 mars 2017 19:38
C'est vendu 37€ sur suzuki-pieces.com, au cas où... :wink:
Message par Jean » 19 mars 2017 19:42
Je crois que c'est son carter moteur qui a une vis pétée dedans...
Bon le bloc est ouvert...
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 19 mars 2017 20:41
C'est le carter de rotor... 228€ chez suz.
une 50aine de € sur le coin.
Maintenant, j'ai vécu sans cette vis accrochée pendant 3 ans...
Et la casse ne change rien, le pb reste le même, et ca reste invisible une fois montée. (si ce n'est la vis manquante... :sad5: )
Je vous ferai une photo.
La réf est 11351-02F03-000 pour le S et R toutes années.
Après, le plus dur est d'en trouver un propre à pas cher, c'est à dire sans trace de chute ou autre...
Si je trouve rien de mieux, je remonte celui là en attendant une bonne occase.
tlr57 a écrit :TLR vs TLS identiques?
Merci de cette proposition spontanée! :occasion5:
Si propre, ca peu m'intéresser. :angel4:
Message par AlexMarty » 19 mars 2017 20:54
Jean a écrit :Je crois que c'est son carter moteur qui a une vis pétée dedans...
Oups... Je pensais au carter du psb :oops:
Oui, pas le même prix :|
tlr57
Moto(s) : tlr 2001
Message par tlr57 » 20 mars 2017 14:52
Speedy désolé de t'avoir donné de faux espoirs je pensais aussi au cache psb,sorry :roll:
Message par AlexMarty » 03 avr. 2017 13:54
Alors Speedy, on en est où ? :mrgreen:
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 15 avr. 2017 10:11
Salut à tous,
ca y est, je m'y remets!
J'ai reçu les pièces suz vendredi dernier... ca c'est du délai de livraison. :|
A priori, c'est l'entretoise de l'axe de psb qui était compliqué à approvisionner.
Bref, m'y voilà, j'ai déjà remonté le roulement, le joint spy de l'axe psb, mis le vilo et la boîte en place, et je dois passer au collage.
Et là, j'ai un doute: les vieux pdf ne sont pas très clair, et si je fais le comparatif entre ce que je comprends et ce que j'ai du enlever comme mastique sur les plans de joints, et bien....
J'ai besoin de votre avis!
alors, ça c'est le dessin de la notice, avec marquage des zones où on doit appliquer la pate:
C'est clair, non? :occasion9:
Ca, c'est ce que j'en comprends:
Mais, j'ai aussi rajouté en vert les zones où j'ai enlevé de la pate au démontage:
:cyp: :cyp: :cyp:
Du coup, j'en mets où moi?!
Merci d'avance à tous de vos éclairages :notworthy:
Message par goeland_ » 15 avr. 2017 12:58
Tu respectes a la lettre la RT
Par contre il manque un cordon sur le déflecteur inférieur du carter d huile
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 15 avr. 2017 13:48
Voici le joint qu'il faut faire sur la TLR :wink:
Speedy Gonzales
département : 32
Message par Speedy Gonzales » 15 avr. 2017 18:59
Ok, super. :cheers:
Merci les zamis!
:occasion5:
