Page 11 sur 14
Re: A coeur vide... plus rien de possible
Publié : 12 mars 2017 21:19
par Speedy Gonzales
Alors, j'ai déjà tenté la queue de cochon, avec trois diamètres différents.
le trou était petit et plutôt bien centré au départ.
C'est pour fixer le carter de PSB:
Publié : 14 mars 2017 12:34
par Speedy Gonzales
Pour info, les commandes sont passées.
Maintenant, il me reste à patienter...
Publié : 18 mars 2017 10:35
par Speedy Gonzales
Salut à tous,
Juste pour dire que pour l instant, je n'ai reçu que la tb1215...
Publié : 19 mars 2017 13:38
par Speedy Gonzales
Bon, mauvaise nouvelle...
Le carter n a pas supporté ma force herculéenne...
Je n ai donc pas réussi à retirer cette salop.... de vis de m....
Le carter est toujours utilisable, mais je ne pourrais toujours pas mettre la troisième vis du cache psb.
Auriez vous ce genre de bête en stock?
Publié : 19 mars 2017 19:25
par tlr57
TLR vs TLS identiques?
Si oui j'ai pas besoin du mien
Publié : 19 mars 2017 19:38
par AlexMarty
C'est vendu 37€ sur suzuki-pieces.com, au cas où...
Publié : 19 mars 2017 19:42
par Jean
Je crois que c'est son carter moteur qui a une vis pétée dedans...
Bon le bloc est ouvert...
Publié : 19 mars 2017 20:41
par Speedy Gonzales
C'est le carter de rotor... 228€ chez suz.
une 50aine de € sur le coin.
Maintenant, j'ai vécu sans cette vis accrochée pendant 3 ans...
Et la casse ne change rien, le pb reste le même, et ca reste invisible une fois montée. (si ce n'est la vis manquante...
Je vous ferai une photo.
La réf est 11351-02F03-000 pour le S et R toutes années.
Après, le plus dur est d'en trouver un propre à pas cher, c'est à dire sans trace de chute ou autre...
Si je trouve rien de mieux, je remonte celui là en attendant une bonne occase.
tlr57 a écrit :TLR vs TLS identiques?
Merci de cette proposition spontanée!
Si propre, ca peu m'intéresser.
Publié : 19 mars 2017 20:54
par AlexMarty
Jean a écrit :Je crois que c'est son carter moteur qui a une vis pétée dedans...
Oups... Je pensais au carter du psb
Oui, pas le même prix
Publié : 20 mars 2017 14:52
par tlr57
Speedy désolé de t'avoir donné de faux espoirs je pensais aussi au cache psb,sorry
Publié : 03 avr. 2017 13:54
par AlexMarty
Alors Speedy, on en est où ?
Publié : 15 avr. 2017 10:11
par Speedy Gonzales
Salut à tous,
ca y est, je m'y remets!
J'ai reçu les pièces suz vendredi dernier... ca c'est du délai de livraison.
A priori, c'est l'entretoise de l'axe de psb qui était compliqué à approvisionner.
Bref, m'y voilà, j'ai déjà remonté le roulement, le joint spy de l'axe psb, mis le vilo et la boîte en place, et je dois passer au collage.
Et là, j'ai un doute: les vieux pdf ne sont pas très clair, et si je fais le comparatif entre ce que je comprends et ce que j'ai du enlever comme mastique sur les plans de joints, et bien....
J'ai besoin de votre avis!
alors, ça c'est le dessin de la notice, avec marquage des zones où on doit appliquer la pate:
C'est clair, non?
Ca, c'est ce que j'en comprends:
Mais, j'ai aussi rajouté en vert les zones où j'ai enlevé de la pate au démontage:
Du coup, j'en mets où moi?!
Merci d'avance à tous de vos éclairages
Publié : 15 avr. 2017 12:58
Tu respectes a la lettre la RT
Par contre il manque un cordon sur le déflecteur inférieur du carter d huile
Publié : 15 avr. 2017 13:48
par Jerem
Voici le joint qu'il faut faire sur la TLR
Publié : 15 avr. 2017 18:59
par Speedy Gonzales
Ok, super.
Merci les zamis!
