modif boite air
chaze47
département : 47
Moto(s) : Mt09 tracer
Message par chaze47 » 28 nov. 2008 13:30
J'arrive pas a trouver le tuto complet pour la modif :(
KTM : Ready to rade ;)
jeffou75
Message par jeffou75 » 28 nov. 2008 14:26
pour le TLS c'est ici, bon courage et fais gaffe à la hauteur du morceau de tube en pvc, fais un essai avant son collage definitif
viewtopic.php?t=4502
philfouineur77
boite à air
Message par philfouineur77 » 28 nov. 2008 15:23
j'ai fait une modif intermédiaire
n'ayant plus les manche à air (GTLS oblige),j'ai découpé le voile qui obture la moitié de la superficie d'entrée d'air (sous le filtre) et j'ai fabriqué un clapet articulé qui s'ouvre théoriquement sous l'appel d'air (grosse ouverture des gaz).j'ai placé un grillage devant cette ouverture pour stopper le grosse particules
j'ai laissé le clapet d'origine mais freiné le débit d'air qui le commande (avec un gicleur de carbu) pour limiter les à coups (fontionnement on/off avant 4000trs/mn)
beaucoup + agréable 8)
chaze47
département : 47
Message par chaze47 » 28 nov. 2008 17:46
jeffou75 a écrit :pour le TLS c'est ici, bon courage et fais gaffe à la hauteur du morceau de tube en pvc, fais un essai avant son collage definitif
Merci pour le lien j'avais trouver en fait, mais je cherchais les explications, enfin les détails quoi :D
chaze47
département : 47
Message par chaze47 » 01 déc. 2008 13:08
Personne pour expliquer la modif ? :?
Message par williamTLS » 01 déc. 2008 18:42
le tutos est hyper simple!!
sion la voie mediane et tres agreable est de condamner le volet en debranchant et obturant le tuyau qui va au "servo commande" .avec des petits doigts y a rien besoin de demonter :wink:
chaze47
département : 47
Message par chaze47 » 01 déc. 2008 19:02
C'est pas une question de débrancher et enlever, j'ai une boite a air prévu pour, si faut tout découper je decoupe :lol:
C'est juste que je vois pas les détails de la manip, quel tuyau supprimer etc
Il m'avait semblé avoir vu plusieurs modif différente ?
Y a t'il un plan ou quelque chose ?
Message par goeland_ » 01 déc. 2008 20:19
effectivement la manip sur les tuyaux n'est plus accessible :|
faut que je regarde ca de pres... dsl
en attendant tu peux t'inspirer de ceux du TLR, sachant que le R a 2 actuateurs, un seul en dessous de la boite sur le S :wink:
chaze47
département : 47
Message par chaze47 » 14 déc. 2008 16:59
goeland_ a écrit :effectivement la manip sur les tuyaux n'est plus accessible :|
Ok je vais attendre un peu alors, de plus j'ai encore trouver personne pour me la régler après :?
chaze47
département : 47
Message par chaze47 » 14 déc. 2008 18:52
arf j'ai une autre question
avec modif boite air + kn + pot ... etc
quel réglage est a faire ?
