[Résolu] Modif sur raptor mile + TRE + patinage Embrayage
velociraptor
Moto(s) : raptor 1000 de 2000
Re: Modif sur raptor mile + TRE
Message par velociraptor » 10 mai 2009 13:37
Julien31 a écrit :c'est probablement l'embrayage, changé sur le bandit d'un pote suite aux même problèmes que ceux que tu annonces (sensation que ça patine et que le régime monte sans que la moto avance, puis raccroche et la moto reprend de la vitesse)
sur un bloc de bandit, jamais entendu le problème
Julien31 a écrit : ou alors ton kit chaine qui est vraiment vraiment au bout (psb pratiquement sans denture) et il a du mal à prendre la chaine en tension sur l'accel franche mais permet de watter
mon kit chaine est en bon état, pas de point dure, le pneu ar a été changé y a pas 2 000 bornes, j'écarte cette possibilité
sml a écrit :
Hmm... il serait usé qu'il commencerait par lacher dans la plage de couple maxi, non ?
Ou, plus exactement, dans la plage où le couple augmente de la façon la plus franche ?
(là où la dérivée est maximale, pour parler en équations).
Et cette plage, elle ne serait pas située par là par hasard ?
ben si en plein la plage du régime maxi avec en prime
Son rapport de démultiplication secondaire est nettement supérieur à celui de la TL 1000 S : 2,5 contre 2,235.
sml a écrit : Ce qui m'étonne au vu de ton CV, c'est que tu n'aies pas commencé par déposer ton embrayage (ce n'est pas une opération si complexe) pour voir sa gueule et mesurer l'épaisseur des disques. Avec ces données en main, ça sera p'tet plus simple pour essayer de résoudre le pb, non ?
je sais qu'il faut moins d'une heure pour la dépose et repose et si je peux m'éviter une opération pour rien
et pis la je sèche, peu importe l'expérience, il me manque le retour sur ce bloc
j'avais eu pas mal de problème avec un GEX liquide, claquage du joint de culasse, cette histoire à durée des mois, jusqu'au jour ou j'ai finit par comprendre qu'une poche d'air ce formait dans la culasse, la faisant monté en température anormalement, cela fut corrigé par suz sur les modéles suivant en rajoutant un système de "débullateur"
ouiaps !!! il se formait des bulles dans le système de refroidissement liquide et l'air prend immédiatement la température du métal
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 10 mai 2009 13:39
citation: oui la transmission d'origine (boite) est raccourcie par rapport aux TL
Les rapports de boite sont différent du tl :?:
Je pencherai plutot sur le rapport de transmission ....
Il serait étonnant que Mr suzuki ait modifié les pignons de boite pour vogica :D
La mécanique est ton ennemie.
velociraptor
Message par velociraptor » 10 mai 2009 13:48
du reste je vais aussi parler de la temp moteur
en régime normale je suis vers 83 °
en attaque il monte à 92 °
en ville je me suis fait une frayeur à 117° à la balade de noël 2008
du reste la selle était brulante, que même avec le cuir, obligé de soulevé le cul
je sens que je vais me mettre 2 ou 4 trous de 6 mm dans le calorstat
ou trouver un calorstat qui s'ouvre avant 95°
j'ai vu des montages sur ce fofo pour shinter le ventilo, mais bon pas top comme système, il vaut mieux jouer sur le calorstat et le débit du LDR
sur une merco, j'avais descendu la valeur à 80 au lieu de 85°, sachant que l'huile de boite auto est refroidi par le système central, pour limiter les patinages
Message par sml » 10 mai 2009 13:49
velociraptor a écrit :je sais qu'il faut moins d'une heure pour la dépose et repose et si je peux m'éviter une opération pour rien
Combien de temps as-tu passé sur le net pour essayer de comprendre ton problème ?
Bien plus d'une heure me semble-t-il ?
Perso la démarche que j'aurais adopté c'est :
- tiens l'embrayage patine sur une plage ciblée de régime.
- tiens c'est justement la plage de couple maxi.
- ne serait-ce pas là un signe précurseur d'une fatigue de l'embrayoir ?
- bon, puisque j'aime la mécanique, commençons par regarder comment est fichu le truc (manuel d'atelier), démontons le bordel à la recherche d'un grippage éventuel d'un truc, prenons les cotes des disques, et avisons.
- si les cotes des garnis sont HC : CQFD
- si tout est bon dans le jambon, alors direction les forums pour essayer de comprendre ce phénomène bizarre.
Mais commencer par chercher du super technique super pointu super ya-que-sur-ce-moteur-que-c'est-comme-ça avec de tels symptomes, je trouve ça bizarre comme approche.
'fin bon, c'est ta moto et ton temps, hein :)
romulus
Message par romulus » 10 mai 2009 13:51
velociraptor a écrit : sur un bloc de bandit, jamais entendu le problème
Les embrayages rincés dont je te parlais tout à l'heure c'était sur mon 650 bandit.......
Tu me sidère...j'abandonne :salute:
Viva la Granda Vida!!!
velociraptor
Message par velociraptor » 10 mai 2009 13:52
raeg a écrit :citation: oui la transmission d'origine (boite) est raccourcie par rapport aux TL
vivi !!! cagiva a modifié les rapports de boite
plus comme je dis la démultiplication final
c'est bien pour cela que le raptor est plus vifs sur les 3 premiers rapports que le TL
le bridage du moulin, je l'ai dit plus haut est pas une loi différentes sur les AAC et une carto spécifique Cagiva
mais il est possible de monter des AAC de TLR, mais il faut re maper la carto avec un PCIII qui est compatible pour la cagiva ( c'est directement monté sur les injecteurs et pas au cul de l'Ecu )
romulus
Message par romulus » 10 mai 2009 13:54
+10 ... C'est ce que tout le monde a commencé par lui dire, mais il a l'air de vouloir à tout prix chercher midi à quatorze heure... :|
velociraptor
Message par velociraptor » 10 mai 2009 13:55
ok, car pas entendu sur le B12 et portant avec des blocs tapés
du genre un bloc de B12 avec des AAC de gex 11 r un cdi de gex
Message par sml » 10 mai 2009 14:02
velociraptor a écrit : ok, car pas entendu sur le B12 et portant avec des blocs tapés
Attends, le monsieur il n'a pas dit "les embrayages de bandit c'est de la merde qui lache en 5000 bornes."
Il a dit "comme sur 100% des motos, tu peux parfaitement tuer prématurément ton embrayage sur un Bandit, même un modeste 650."
Rien ne te dit que le précédent propriétaire n'a pas usé prématurément l'embrayage, en s'entrainant aux wheels, en laissant sa garde trop tendue, en jouant de la cirette au feu ou dans les épingles, etc etc.
Ca te semble tant que ça une première unique dans le monde de la moto, le fait que l'embrayage lache à 20,000 bornes ? C'est tout sauf "normal", c'est clair, mais c'est tout sauf "exceptonnel" aussi, amha.
velociraptor
Message par velociraptor » 10 mai 2009 14:05
ouaips !!! mais des démontages inutiles
c'est des paquets sue internet, alors que tos le monde est passé à coté du petit truc
des exemples j'en ai des tonnes
certain on eu des problèmes avec le contacteur de cocotte d'embrayage ou le câble voir même avec le ressort de rappel du système d'embrayage.
pis un jour vidange et z'ou plus de probléme
c'est bien LA ou le probléme pèche.
quand je vais une modif, je LA valide avant de passer au step supérieur, sinon impossible de savoir si c'était ça ou autre chose
mon huile elle a 1 200 bornes et c'est de la motul 5100, je dis pas que cette huile est mauvais, mais peut être qu'avec l'embrayage du raptor elle va pas, ou alors fatigue plus Huile
changé d'huile il y en a pour 10 minutes et 25 €
changé l"embrayage 1 heure et une centaine de roros ( j'ai regardé les mirco fiches )
mais si je change tous, je vais pas savoir ce qui clochait !!!
c'est pas la même démarche, que de foncer la tête baissé dans un probléme et de me plus savoir quelle modif à résolu le probléme
Message par sml » 10 mai 2009 14:10
velociraptor a écrit :mais si je change tous, je vais pas savoir ce qui clochait !!!
Bon alors, qu'est-ce que t'as en tête comme protocole de recherche de panne ?
velociraptor
Message par velociraptor » 10 mai 2009 14:16
sml a écrit : Rien ne te dit que le précédent propriétaire n'a pas usé prématurément l'embrayage, en s'entrainant aux wheels, en laissant sa garde trop tendue, en jouant de la cirette au feu ou dans les épingles, etc etc.
ouaips !!! rien me le dis
sml a écrit : Ca te semble tant que ça une première unique dans le monde de la moto, le fait que l'embrayage lache à 20,000 bornes ? C'est tout sauf "normal", c'est clair, mais c'est tout sauf "exceptonnel" aussi, amha.
je sais que normal cela veut rein dire
faut que je fasse un test à froid et pis à chaud
cela me permettra d'y voir plus clair
en tout cas merci à tous pour cet échange, j'essaie juste de me persuader que l'embrayage est pas rincé :banghead:
velociraptor
Message par velociraptor » 10 mai 2009 14:23
ben j'en sais rien pour l'instant
j'ai bien une petite idée
je vais tester les solution improbables
débranché le TRE
TRE = Timing Retard Eliminator
pour des raisons anti bruit, on avance l'étincelle avant PMH, dans la grande majorité des cas et en dessous de 3000 trs/mn cette avance est comprise entre 14 et 16 ° avant PMH (point moteur Haut )
sur le raptor c'est presque 16°
le TRE fait sauter cette avance pour la ramener à 12 ° avant PMH
en Image
le TRE ne fait que de déplacer l'avance à un taux normal
si l'avance est si basse, c'est pour passer des normes anti bruit
supprimer ou shinter la cocotte d'embrayage, de toute façon il y a une double sécurité sur la béquille latérale, même si les symptômes décrit sur plusieurs fofo non en rien à voir avec les miens, le problème est à froid en dessous des 3 000 trs
Dernière modification par velociraptor le 10 mai 2009 14:26, modifié 1 fois.
romulus
Message par romulus » 10 mai 2009 14:25
velociraptor a écrit : en tout cas merci à tous pour cet échange, j'essaie juste de me persuader que l'embrayage est pas rincé :banghead:
De rien Velociraptor, au plaisir, mais si je peux me permettre, t'as l'esprit un peu torturé quand même :lol: :lol: :lol: :lol: :thefinger:
Message par goeland_ » 10 mai 2009 14:30
moi j'abandonne...
puisqu'on te dit que les 6 ressorts n'ont pas de disques de 2mm
:angel4:
c'est vrai que j'aimerai bien savoir comment on "tourne" une bielle cependant :shock:
