Page 3 sur 5
Re: embrayage tls tarif et comment...
Publié : 08 sept. 2009 23:18
par raeg
Si ensuite ton embrayage patine...... il y aura aussi les disques :lol: :lol: :lol:
Publié : 08 sept. 2009 23:22
par gregtls
non ca patine pas .
juste dure. et le point mort
mais merci pour toutes ces infos :thumbleft: :thumbleft:
Publié : 09 sept. 2009 07:35
il y a 11 billes dans le récepteur.... et beaucoup de graisse
donc moralité : avant de se jetter sur l'embrayage, vérifier le reste avant :lol: :lol:
Publié : 09 sept. 2009 16:10
par bandit8012
salut j'ai remplacé le mien l'année passée ca ma couté 28euro pour info :wink:
Publié : 09 sept. 2009 19:33
par gregtls
bon ca y est j'ai commandé le recept.(42 €)
le mago m'a dit qu'il y avait meme un réglage a faire(le contre écrou,la garde).
puis regler le cable.
j'en ai profité pour commander mon pignon de 16 (13€)
Publié : 11 sept. 2009 19:35
par gregtls
raeg a écrit :Si ensuite ton embrayage patine...... il y aura aussi les disques :lol: :lol: :lol:
bon le récepteur est changé ,ca change ,la commande est souple et bien mieux pour le poigné :mrgreen:
bon par contre ,le problème du point mort est pareil ,je pense aux disques :(
en plus j'en ai profité pour mettre mon pignon de 16 :twisted: :thumbleft:
ben c'est clair que la moto est très différente ,ca marche ,ca prend 10.000tr comme une fleur :mrgreen: .
je dois avoir la poisse ,maintenant ca commence a patiné ,quand je ré-accélère ... :sad5:
bon je crois que l'embrayage n'a pas apprécié le pignon.
sinon merci a tous pour vos infos :thumbleft:
on va passé aux disques ...
Publié : 11 sept. 2009 19:49
par Boule
tu as 1 embrayage hydraulique sur ton tls
Publié : 11 sept. 2009 19:50
par gregtls
non c un cable
Publié : 11 sept. 2009 20:13
par Boule
bin prq tu a change le recepteur alors
Publié : 11 sept. 2009 20:50
par gregtls
y avait plus de billes ou tres peu.
mais je viens de re-régler la garde sur le recept.
je vais réessayer demain ,je l'avais peut être trop vissé
Publié : 11 sept. 2009 21:03
par raeg
Il ne faut surtout pas contraindre la commande d'embrayage .(sinon il patine :( )
Tu fais une approche sur le récepteur ( contrainte - quelques milimétres )
Puis tu régle le cable (coté poignée et récepteur : l'idéal étant d'avoir le méme réglage des deux cotés....).
:roll:
Publié : 12 sept. 2009 13:25
par gregtls
bon , je reviens de chez suz avec mes disques.
pas besoins de les changer ,car ils ont l'air bon le mec m'a dit.
Par contre ,il faut que je change deux rondelles qui sont derriere tout le système.
il me faut dévisser l'écrou de 28 ou 30mm .
apparemment ,ca peut jouer sur le point mort ,les rondelles s'usent.
donc les rondelles sont en commande ainsi que le jt torique du couvercle pour le remontage final.
( c'est déjà arrivé a quelqu'un ? )
Publié : 13 sept. 2009 01:06
par raeg
gregtls a écrit :bon , je reviens de chez suz avec mes disques.
Tu parle de la rondelle belleville ?
Recherche un peu.....(nous en avons déjas parlé...) :drunken:
viewtopic.php?f=10&t=15394&start=30&hilit=rondelle" onclick="window.open(this.href);return false;
ça t'évitera de chercher ..... :mrgreen:
Publié : 13 sept. 2009 11:00
par gregtls
merci MR :mrgreen: :cheers: :thumbleft:
Publié : 14 sept. 2009 09:36
par TLmaniac
J'ai déjà du changer des rondelles car les vitesses passaient mal :|
Mais si tu change les 2, tu dois (si je ne me trompe) démonter noix+cloche d'embrayage
donc si c'est 1 à 5 ressort ca passe si c'est 6 tu doit démonter le 2ème carter et donc changer le joint :|
Si tu veut j'ai la revue tech pour voir :)
