elle petarade à froid
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: elle petarade à froid
peut etre un pb d'injecteur un peu bouché
ton "starter" c'est juste un accélérateur de ralenti, en gros il déplace la butée de ralenti, c'est tout, il n'enrichit pas comme pour des carbus
donc si ca marche quand tu accélères un peu (c'est exactement pareil), c'est bizarre
titi72
- département : 72
- Moto(s) : tls 1000
ba oui c'est bizarre!!!!!!!!
car aprés nickel,en 4 à 2000 tours elle repart sans accout en 5 pareille et en 6 à 2500 tours
concernant le starter,oui effectivement c'est un accelerateur,mais le fait de jouer de la poignée est different car tu la bouges,et pas le starter
enfin c'est bizarre quand meme,mais je vais trouver
titi72
- département : 72
et des bougies iridium,vous en pensez quoi??
- Boule
- Moto(s) : tl 1000 s street
gaspillé de l'argent pour rien ,mais il parait que en mettant des bougies iridium et 1 gpack tu prend 35cv de plus a l'arret bien sure
titi72
- département : 72
je viens de voir que l'on pouvait mettre de la bougie CR 8 EK sur tls 1000 à la place de la 9,elle chauffe plus vite
qui a essayé??
qui a essayé??
les CR8 sont les bougies d'origine!
t'as vérifier tes connectiques(bobines,comodo droit,fusible principal)?
les deux indices sont possibles sur le S
si tout le reste est Ok (soupapes, synchro, bougies, fitre à air, connectiques, etc...) il reste le filtre à essence
titi72
- département : 72
le filtre à essence n'a pas de raison de causer se probleme des le démarrage!!çà le ferai tout le temps,car aprés elle tourne comme une horloge
pige pas là
titi72
- département : 72
je viens de voir çà comme bougie sur access moto,
Bougie moto DENSO TL - RW 1000 98-
Description
Inventeur de la technologie Iridium, la firme japonaise propose des bougies montées d'origine sur un grand nombre de motos, elles sont proposées dans 3 gammes : Standard, Platine, ou Iridium.
Ref. U27ETR-12
prix 9 euros
Bougie moto DENSO TL S V-TWIN 1000 97
Description
Ref. U24ETR-4
prix 9 euros
pour ceux que celà intérésse
Description
Ref. U27ETR-12
prix 9 euros
Description
Ref. U24ETR-4
prix 9 euros
titi72
- département : 72
bon toujours le meme merdier,elle démarre mal à froid ,
çà me gonffle alors que tout es réglé ,comprend rien!!
titi72
- département : 72
aujourd'hui ,quand je l'ai démarré elle avait du mal à tourné sur 2 cylindres et à chaud çà va mieux,par contre ya de faible petite coupure à un certain régime,comme si y avait un manque d'essence,çà serait quand meme pas la pompe à essence? bon le filtre n'a pas eté changé , quand pensez-vous,le fait d'avoir des micro coupures à bas régime
je suis tétu :
filtre à essence
de toute facon, ca peut pas faire de mal
filtre à essence
titi72
- département : 72
mouai je vais le changer,reste plus que çà maintenant,je peux mettre un filtre de ducati ou triumph ,comme s'est le meme systeme
je pense pas que celà se vende chez cardy ou dafy,et comme je veux pas mettre les pieds chez suzuki au mans car c'est un bandit de premiere
merci,je desesperais d'en retrouver de celles ci!titi72 a écrit :je viens de voir çà comme bougie sur access moto,
Description
Ref. U27ETR-12
prix 9 euros
Description
Ref. U24ETR-4
prix 9 euros
