qui a le bon réglage du rotary tls 1000
Re: qui a le bon réglage du rotary tls 1000
OHLINS !!!!
- département : 87
- Moto(s) : TL1000S de 2001
Pour les richesgoeland_ a écrit :OHLINS !!!!
certes....
mais efficace, super SAV en France (qui hesite pas a donner des conseils gratos), et costaux
titi72
- département : 72
- Moto(s) : tls 1000
je viens de me pencher un peu plus sur le bruit qui craque à chaud sur le rotaty,eh bien c'est pas le rotary
c'est l'amortisseur sur la droite,avec les bielettes,j'ai passé un peu de produit pour nettoyer et dégraisser,un mecano qui m'a filé çà,et ensuite graissé,c'est déjà mieux,celà le fait pratiquement plus,je pense que je vais tout démonter et nettoyer,et verifier les roulements
titi72
- département : 72
bon j'ai 2 roulements de morts sur le coté droit des bielettes de l'amortisseur,voilà je vais les changer,direction chez foussier,beaucoup moins cher que suzuki
voilà le grincement
voilà le grincement
- pioupiou41
si t'as la possibilité, penses à faire des photos pour compléter le tuto mécanique
ça devait tenir bizarrement la route,non?!
titi72
- département : 72
du coup les roulements sont pas du tout mort,comme je pensais,un manque de graisse,je l'ai montré à mon voisin qui bosse dans l'hydraulique l'injection mécanique pour le hello,il m'a dit de nettoyer,ya pas d'usure ni de jeux et de mettre une graisse bien spéciale,de la graisse qui va me filer
elle a pour but d'accuser des gros choques jusqu'a je ne sais plus mais c'est en tonne et pression je sais plus!!
c'est de la graisse avec des particules en carbone
je vais faire çà aujourd'hui
concernant la tenue de route,non pas plus qu'avant,bon à 180 / 200 en courbes bien enervé,oui çà tortille,mais comme j'ai démonté,j'ai mesuré l'amortisseur,normalement 180mm,il en fait 185,donc çà va pas,je vais le mettre à 175 pour voir
je sais que sur mon premier tls,il tenait pas mal la route,j'avais pas à me plaindre,à savoir que j'aime bien les virages,voir un peu trop!!!!
je vais faire des photos
titi72
- département : 72
bon tout est monté et l'amortisseur réglé à 179mm,je vais faire un essai ,avant tout une reconnaissance de route
titi72
- département : 72
le grincement est revenu,donc j'ai démonté le rotary,et là
les deux vis qui le tienne contre le cadre,pleins de rouille dedans,j'ai tout nettoyé et ensuite graissé,du coup plus de grincement
terminé comme quoi il faut tout démonter et bien graisser
titi72
- département : 72
bon,aujourd'hui j'ai fait 250 kms environ,et sous l'eau une bonne moitié,et impeccable,pas de grincement,voilà le probleme et réglé
matbes
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Pas tant que ca il y a des bonnes affaire sur ebay ou meme leboncoin. G payé le mien a peine 400€ frais de port compris et il est nickel avec tous les axes et entretoises. En plus a monter c un vrai jeu d'enfants !!goeland_ a écrit :certes....
- FloTLS
- département : 86
Salut titi72,titi72 a écrit :bon,aujourd'hui j'ai fait 250 kms environ,et sous l'eau une bonne moitié,et impeccable,pas de grincement,voilà le probleme et réglé
Tu a pu faire des photos car j'ai le même soucis que toi.
Merci d'avance.
titi72
- département : 72
http://img293.imageshack.us/img293/7200/imgp3063.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
devisser les 3 boulons du cale pied droit,devisser ensuite les trois ecrous,comme indiqué sur la photo,ensuite mettre la moto sur un cric au niveau des collecteurs,et divisser les ecrous le premier celui qui se trouve derriere le cale pied,fixé au bras oscillant ensuite l'autre au dessus et le dernier au bout de l'amortisseur
ensuite faut juste le tirer
http://img693.imageshack.us/img693/8" onclick="window.open(this.href);return false;
titi72
- département : 72
http://img693.imageshack.us/img693/8208/imgp3062v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img718.imageshack.us/img718/1034/imgp3067.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
voici la photo de tout l'ensemble amortisseur,démonté
aprés graissage remonter et voilà
aprés faut fait le rotary
pareille enlever le cale pied,le reservoir ,
détendre la chaine pour pouvoir avoir accédé à l'ecrou de la biellette celui qui est fixé au cadre
ensuite déviser les deux ecrous,qui tienne le rotary par le cadre,et enlever les ecrous et là tout vient,ensuite un bon néttoyage et graissage et le tour est joué
désolé pour cette etape là je n'est pas de photo
