probleme entre 2000 et 3000 trs/min tls
Re: probleme entre 2000 et 3000 trs/min tls
c'est effectivement une bonne piste
- edoui
- Moto(s) : tls
m**** j ai zappé de regarder tout à l heure!! je vous dis ça demain.
je sais que sur certain modèle quand on roule sur un filet de gaz entre 1000 et 3000 trs/min ça marche pas terrible, sur la mienne j avais ce problème.
mais la, même quand j ouvre en grand ça merdouille, ça coupe, ça repart, etc
je vais essayer de faire une vidéo avec une temp en dessous de 82° et l autre au dessus pour vous montrer que je ne suis pas complétement
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
tu peux aussi toujours rouler aaaaaaaamerdeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee plus de 3000
sans rire a t elle des micro coupures (l impression qu un cylindre ne donne pas 1tour)
regarde aussi les bobines (connexion)
pour essai boitier si tu n as pas de 02f11 possible de se voir a paris samedi
- edoui
- Moto(s) : tls
j ai regardé les antiparasites mais pas les bobines.
ouai comme si y avait un cylindre qui coupait.
arff c est gentil pour samedi mais malheureusement j ai une ballade moto!! une prochaine fois j espère!!
sinon pour faire une synchro des papillons, est ce qu on peut faire ça avec une jauge de profondeur pour mesurer l ouverture des papillons????
- edoui
- Moto(s) : tls
donc je viens de regardé, j ai le 02f70
j espere que je ne vais pas tombé en panne demain
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
partie remise pour essai 02f11 a essayer vraiment c tres net plus de coupures ou saccades. les problemes boitiers sur les tls sont connus.(et personne n a rien dit?)
petit truc roule a vec un ralenti au moins a 1500/1800t (tire le starter) avec plus de gaz il y a moins de saccades.en 2000 on avait regler tres riche la moto a faible et moyen regime c etait mieux aussi , et puis prise en charge du boitier pas suz (1000€
) je reviens sur le boitier sur a 99% que les problemes sont la
a + alex
a + alex
- edoui
- Moto(s) : tls
le truc que je pige pas c est que du jour au lendemain ça à merdé. le boitier ne peut pas se dérégler!non?
souvent l'électronique soit ça marche soir ça marche pas.
en tout cas après avoir fait 500 bornes samedi c est toujours pareil!
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
sans vouloir m avancer si les pannes electroniques etaient simple on le saurait
pour moi a part le boitier jai le meme en 02f70 et un 02f11 j ai monté le 70 ce week pour voir ...beurk
si une bobine qui fonctionne mal, apres la il te faut peut etre un mecano......tiens j en connais un meme 2.... chez moto champion "ewan"
connait bien les tl puis ya le mien................................plus sur les gex
le boitier sert de calculateur pour recalculer des temps d'injection / point d'allumage selon des courbes prédéfinies qui sont corrigées selon les valeurs detempérature air, eau, pression atmosphérique, etc....
si une valeur est mal recue dans la calculateur, le résultat sera faux donc comportement foireux
ce calculateur a tendance a repasser sur des cartos "de base" quand il n'arrive pas a avoir des valeurs correctes.
Il peut tester les sondes mais pas son propre fonctionnement.
Il n'est pas impossible que les cartos puissent se modifier (ce qui est fait avec une yoshbox) donc peut etre se "perdre" par partie ????
- edoui
- Moto(s) : tls
bon ba, je suis partant pour essayer un autre boitier contre un pack de corona ou une bouteille coca pour ceux qui n aime pas la bière
- bezedache
- 32 - qualif dans les 20
- Moto(s) : TLR, RF600R.
vu ce que tu propose, on dirait que tu n'aimes pas ceux qui n'aiment pas la bière !edoui a écrit :bon ba, je suis partant pour essayer un autre boitier contre un pack de corona ou une bouteille coca pour ceux qui n aime pas la bière
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
moi c plutot un casa
samedi je suis chez reuilly moto dans le 12ieme donc....
a+alex
a+alex
- edoui
- Moto(s) : tls
un casa???
je peux passer faire un essai??
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
no problemo a partir de 10h30
je suis la toute la journée
a+ alex
a+ alex
- edoui
- Moto(s) : tls
donc j ai fait un essai avec le cdi 02f11 d alex et la moto marchait nickel!
j ai fait un autre essai avec l autre cdi 02f70 d alex est la moto marchait un peu mieux.
merci alex pour cette essai autour d'une corona
si vous chercher un concessionnaire suzuki qui connait les TL n' hésitait pas à allé les voir http://www.reuillymoto.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
donc je suis à la recherche d un 02f11 pas chère
