Page 3 sur 3
Re: redémarrage après long stockage
Publié : 17 juil. 2012 10:45
par Ben dit germ@ine
BlackDoguy a écrit :je vais devoir lui apporter un plateau, au sens propre... :occasion9:
c'est pratique, tu pourras poser la vaseline dessus! :cyp:
Publié : 17 juil. 2012 11:21
par BlackDoguy
Il se pourrait aussi que ce soit simplement un faux contact de cosses ayant oxydées (du vert-de-gris parait-il).
C'est en tout cas la première piste que je vais explorer, avec la boite à fusibles...
Publié : 17 juil. 2012 12:21
par Burnout
Ben dit germ@ine a écrit :
C'est clair...un autre bon conseil Burnout??? :blackeye: :blackeye: :thefinger: :thefinger: :mrgreen: :mrgreen:
au debut c'etait sensé etre une plaisanterie puis j'ai viré les smileys, au cas ou ca pourrait etre vraiment le cas ...
sinon je viens de me rappeler que ca m'est arrivé au moi de mai
contact et quand j'appuie sur le bouton du demarreur rien (mais j'avais quand meme le bzzz de la pompe)
il a fallu que je secoue la moto pour que ca parte, j'avais un faux contact qquepart, apres j'ai bougé tous les fils de la tete de fourche et cote relais de demarreur et ca demarrait a chaque fois sans prob
si ca peux vous aiguiller ...
Publié : 18 juil. 2012 14:33
par BlackDoguy
C'était bien un faux contact :oops:
Contact sur "On", j'ai bousculé les fils autour de la batterie et c'était un connecteur noir (seul) du côté du "-" de la batterie, j'ai appuyé dessus pour bien le (re)verrouiller et c'est reparti :)
Les vibrations sans doute :roll:
Publié : 18 juil. 2012 16:44
par Burnout
BlackDoguy a écrit :C'était bien un faux contact :oops:
ah, ben c'est ca qui m'a fait chier au changement de moteur, avec le temps, la cosse qui se plug sur le relais de demarreur, les broches femelles restent trop ecartees et il faut rester enfoncer pour que le contact reste
j'avais resserré et c'etait reparti nickel sans devoir rester la main sur la prise ..; :D
