raeg a écrit :tu branche la pompe directe à la batterie en respectant les polarités (ou sous n'importe quelle source de 12 volts continu ayant une puissance suffisante).
Si la pompe se met en marche=probléme relai
Si la pompe ne se met pas en marche=probléme pompe
Suis-je clair ????
ps: le shéma éléctrique est dispo chez coyote
RE-DETERRAGE DE POST!...
Bon alors, salut les p'tites lolottes, je vous refait l'historique brièvement : code panne C41 à l'origine, pompe à essence qui ne se met pas en route au contact, voici tout ce que j'ai fait :
- Branchement directe de la pompe à la batterie : la pompe fonctionne,
- Shintage de la cosse du relai de pompe : la pompe fonctionne (j'ai même roulé comme ça pendant un moment),
- Changement du relai de pompe à essence (3 ESSAIS AVEC 3 RELAIS DIFFERENTS!!!) : résultat rien, FI tjrs, C41, et la pompe ne se met tjrs pas en route!
- Changement complet du faisceau électrique !!! Avant de remonter le nouveau j'ai bien sûr soigneusement inspecté chaque cosse et chaque câble! que j'ai retapé d'ailleurs : aucun changement!
- Vérification évidemment de tous les fusibles : RAS....
CONCLUSIONS :
- Le problème ne vient pas de la pompe,
- Le problème ne vient pas du relai,
- Le problème ne vient pas des fusibles,
- Le problème ne vient pas (à priori) du faisceau...
Bon alors là je sais plus trop quoi faire les p'tites lolottes.... La seul chose que je peut en conclure objectivement, c'est que le problème vient de la commande du relai de pompe, quelquepart, il y a une information ou un courant qui ne passe pas entre le contact et le relai, mais où?!?! J'ai inspecté chaque cosse et chaque câble de la moto visuellement je n'ai rien vu d'anormal, j'ai nettoyer chaque cosse au spray pour connectiques, et voilà, je ne sais pas quoi faire de plus, paut-être avez vous une idée plus précise que moi sur la cosse, ou le cables précis qui pourrait poser problème, je sais y'a la schéma electrique, j'ai essayé de le regarder, mais entre la théorie et la pratique, je sais pas quel câble précisément correspond à quoi
