Page 3 sur 3
Publié : 08 oct. 2006 09:16
par twinny
sopalin et non salopin, bien vu romain lol
Publié : 08 oct. 2006 23:33
par dakol
twinny a écrit :bon sur les conseils de titoonay j'ai nettoyé à l'acetone...
bah le resultat est niquel... le lenticulaire est propre.
j'ai nettoyé aussi l'optique tant qu'à faire
et j'ai baissé mon faisseau car eclairer les chouetes c'est pas ce qu'il y a de mieux.
j'ai le meme probleme que toi, je vois qued en feu de route, normal vu que la lentille est opaque.
j'espere que ce n'est pas du plastique, car ca n aime vraiment pas l'acetone habituellement ... (ca le rend tout fondant :)
Je tente le nettoyage dans la semaine histoire de ne pas avoir a rouler en plein phare la nuit :((
Publié : 09 oct. 2006 08:12
par twinny
le lenticulaire est en verre et non en plastique, donc pas de soucis! ;)
alors la technique:
meteriel:
- une paille (pour le enfants boire)
- un morceau de sopalin (ou salopin lol)
- du schotch
- de l'acetone
- du produit pour les vitres ou de l'eau
accrocher un petit bout de sopalin au bout du paille, le fait bien tenir avec le schotch.
demonter le petit carenage à gauche, enlever le caoutchou, enlever l'ampoule.
passer l'outil de fortune par le trou de l'ampoule et nettoyer comme on peut... (attention y a un rebord).
le sopalin se voit à travers l'optique si vous etes au bon endroit.
nettoyer à l'acetone plusieurs fois puis rincer à l'eau ou produit à vitre (changer de sopalin regulierement)
attention, mettre la dose de schotch car l'acetone l'assouplie et j'ai perdu mon morceau de sopalin dans le lenticulaire... obligée de le rattraper avec un aspirateur et une pince à épiler!!!!
pis penser aussi à regler l'optique.
pour le baisser tourner la vis jaune dans le sens des aiguilles d'une montre.
çà à marché pour moi et titoonay, y a pas de raison ;)
Publié : 09 oct. 2006 17:17
par TLmaniac
on peut aussi passer par le trou de la veilleuse pour nettoyer l'extérieur de la lentille, c'est encore + clair après.
Publié : 09 oct. 2006 17:49
par pharmotard
Salut !
Perso je roule toujours en plein phare la nuit sinon je vois que dalle. J'ai pourtant mis des ampoules plus puissantes que celles d'origine.
Problème: depuis 1 semaine rien ne marche plus et ce ne sont ni les ampoules ni les fusibles.
la veilleuse fonctionne mais pas les codes ni les phares.
Résultat je ne peux plus rouler car il fait nuit noire quand je rentre du taf.
Publié : 10 oct. 2006 08:17
par twinny
TLmaniac a écrit :on peut aussi passer par le trou de la veilleuse pour nettoyer l'extérieur de la lentille, c'est encore + clair après.
ah tient... je vais essayer çà... euh... elle est où la veilleuse?
Publié : 10 oct. 2006 15:38
par TLmaniac
Elle est au milieu, entre les 2 autres.
Outils = porte manteau tordu + cotton.
Publié : 13 oct. 2006 11:03
par dakol
twinny a écrit :le lenticulaire est en verre et non en plastique, donc pas de soucis! ;)
alors la technique:
meteriel:
- du schotch
- de l'acetone
j'ai tenté avec le sopalin mais il est tombé en 2,5 secondes et ont suivi 10mns pour l'en extirper de là ... galère
Donc, nouvelle solution:
- coton tige
- fil en métal (cuivre dans mon cas)
on enroule le fil autour du coton tige.
On imbibe d'acétone puis on plonge en direction de la lenticule pour la nettoyer.
Le coton tige ne peut se barrer et j'ai pu frotter violemment :)
Maintenant je peux distinguer mon ampoule et çà éclaire qd meme beaucoup.
Test sur route ce soir :)
Publié : 13 oct. 2006 14:14
par twinny
ah bah çà... j'avais prévenu qu'on pouvait le perdre dedans!!! MDR
testée et approuvée lol...
sinon pour mon cas, faut encore que je baisse mon faisseaux çà je vois bien quand je frein ou que je penche à gauche lol...
non seulement c t sale mais en plus j'eclairais les chouettes...
il est à quelle hautreur votre faisseau?
- moto droite, sans le pilote sur le dos à 2m d'un mur?!
Publié : 13 oct. 2006 15:07
par Titoonay
twinny a écrit :ah bah çà... j'avais prévenu qu'on pouvait le perdre dedans!!! MDR
Alors, la procédure pour régler ton phare:
1/ Montes sur ta meule (très important!).
2/ Demandes à quelqu'un (ton mec, ton chien, ton patron.. lol) de mesurer la hauteur entre le milieu de ton optique et le sol.
3/ Ensuite , met la moto face à un mur (ou porte de garage) et trace un trait à la hauteur mesurée précédemment .
4/ Places la moto à 3 mètres du trait, remontes dessus et allumes ton code: le sommet du faisceau doit se trouver à 3 cm en-dessous du trait ( 1 cm par mètre de distance).
Vala, après, tu n'éclaireras plus les chouettes :wink:
A++
Publié : 13 oct. 2006 15:19
par twinny
Titoonay a écrit : Alors, la procédure pour régler ton phare:
A++
merci j'essaie çà ce we :)
Publié : 16 oct. 2006 12:06
par dakol
Bon, testé ce week-end.
bilan: le nettoyage du lenticulaire ne suffit pas.
çà semble éclairer mieux mais c'est vraiment très limite, obligé de passer en plein phare pour avoir a plus de 50m ...
Qqn a-t-il déjà essayé de démonter l'optique de phare pour tout nettoyer à fond ?
Ou faut-il plutôt envisager le changement complet del'optique (ou ne plus rouler de nuit :)
grrr
Publié : 16 oct. 2006 13:17
par twinny
t'as regardé si ton phare n'eclaire pas les chouettes?
Publié : 19 oct. 2006 12:47
par twinny
peut-on mettre une ampoule un peu plus forte au niveau de ce lenticulaire?
Publié : 19 oct. 2006 12:58
par Waterboy
j'ai testé le mien hier soir, il a plutôt tendance à éclairer trop bas... à régler...
