fô pô s'énerver ...MIG1000TLR a écrit :C POURTANT MARQUER DESSUS:
MA MOTO A MERDER!!!!!
- Euh!
- Localisation : MARIGNAC LASCLARES (31) (le champ de gauche ... )
Re: MA MOTO A MERDER!!!!!
V...2 ! ^^
- Euh!
non, pas normal ...MIG1000TLR a écrit :j ai quand meme essayer
12.26 au ralenti
12.24 a 2800 3000tours
donc pas normal
V...2 ! ^^
- legarenne123
- département : 33
- Moto(s) : falco 1000 SL
TL.MIG.R
- 21- grosse frayeur
- département : 33
- Moto(s) : N'à plus snif
Euh! a ecrit:
sorry
je ne m ennerve ca doit etre l ecriture en majuscule qui fait cafô pô s'énerver ...
sorry
TL.MIG.R
- département : 33
merci legarenne123 je me coucherai encore moin con ce soir.
je suppose donc que mon regulateur est mort? non?
- legarenne123
- département : 33
chui pas un spécialiste mais je pense que c'est le casMIG1000TLR a écrit :merci legarenne123 je me coucherai encore moin con ce soir.
- legarenne123
- département : 33
mig tlr--- vérifies cet optionEuh! a écrit : non, c'est une batterie de 12V !![]()
Tu es sur que cette fonction est "batterie 9V" ?
Sur un Voltmetre, il n'y a que des "calibres" (qui determinent la tension max mesurable) ...
Il existe aussi des Voltmetre (souvent moins chers) qui sont "automatiques" ... peut etre est ce le cas du tien ???
Pour ton problème, sa me rapelle un probleme de régulateur ...
Pour le voir, tu mesures la tension batt sans le contact (tu dois avoir env. 13.5V) puis tu mesures moteur au ralenti (tu dois avoir à peu prés pareil).
Enfin, tu (te bouches les oreilles) mesures à +de 3000tr/min et là, tu dois avoir entre 14 et 15V ...
Si tu ne les as pas, c'est soit le regul, soit (comme sa m'est arrivé lol) la sortie de l'alternateur qui est débranchée ...
TL.MIG.R
- département : 33
je ne sais pas ou sa ce trouve mais si ca peut m eviter des frai je suis pres a chercher.
merci
merci
- Euh!
Mi tou ...legarenne123 a écrit : chui pas un spécialiste mais je pense que c'est le cas
Mais comme je le disait plus haut, j'ai eu le meme soucis sur mon 600FZR ... je croyais que le regul était HS, j'allais le commander mais en vérifiant avec les schemas électriques, je me suis aperçu que j'avais oublié de rebrancher la cosse de l'alternateur ...
avant de changer celui ci, il doit y avoir une procédure, sur le manuel d'attelier, pour tester si celui ci fonctionne ou pas ...
Faut chercher ...
En plus tu as un bô multimetre pour faire sa !
V...2 ! ^^
- Euh!
quel freinage !!!legarenne123 a écrit : mig tlr--- vérifies cet option
V...2 ! ^^
TL.MIG.R
- département : 33
Mercie les gars je vais essayer ca surtout qu aujourd hui j ai passer toutes les connectiques a l anti humiditer peut etre ai-je oublier de remonter une cosse
pour le voltmetre je lès acheter aujourd hui et comme j y connai rien avec c bordel la g pris le moin complexe.
- Euh!
C'était pas du foutage de gueule !!!MIG1000TLR a écrit :pour le voltmetre je lès acheter aujourd hui et comme j y connai rien avec c bordel la g pris le moin complexe.
Moi, je suis électronicien, je bosse toute la journée avec des appareils de mesures à je sais pas combien de milliers de roros et, chez moi, je me sert d'un multimetre que j'ai acheter 80fr (à l'époque!) !!!
Et c'est largement suffisant pour faire des relevés !!!
on est pas au pouillème de Volt prés !!!
V...2 ! ^^
