freins qui couinent
twinny
Message par twinny » 02 avr. 2007 15:54
http://www.moto-station.com/article238.html
j'ai trouvé çà, çà confirme les dire de maître goeland ;)
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 02 avr. 2007 16:15
ben moi dans les étriers (niveu pisont, joint), je ne met jamais de nettoyant frein...juste à l'eau savonneuse...
j'ai eu pas mal de soucis sur des formules 3 avec ces merdes...puis après plus rien.
donc voilà...
Message par goeland_ » 02 avr. 2007 16:33
tout depend du liquide utilisé
si ton circuit est fait pour du DOT 5 (liquide a base silicone) utilisé en compétition, il ne faut pas tenir compte de ce que j'ai écrit
ceci était valable pour les circuit utilisant du DOT3, DOT 4 ou DOT 5.1 ( liquides à base glycol)
a oublier aussi pour les anciennes citroen avec du LHM (proche de l'huile)
de toute facon, moins le nettoyant est agressif, moins tu prends de risque, juste plus de temps :wink:
twinny
Message par twinny » 02 avr. 2007 16:42
goeland_ a écrit :tout depend du liquide utilisé
alors la, j'c pas du tout ce qu'ils m'ont foutu dedans... j'ai fais çà en garage... en faisant monté mes durits avia...
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 02 avr. 2007 17:09
oui voilà...geaoland :-)
de temps en temps à la rigueur ça va ...mais quand tu nettoies très souvent et que tu veux pas changer les joints trop souvent (car les pistons aiment pas forcément bcp...) ben tu fais au savon ou comme ça
mais pour un usage quotidien et que tu nettoies pas tout le temps (à part les "dingues" :-)) ben là je dis pas...;-)
le mulk
Marseillais
Message par le mulk » 02 avr. 2007 21:40
en enduro, pour les fourches showa des honda, un preparateur tres compétent m a dit de ne pas mettre de WD40 sur les tubes mais du silicone en bombe :shock: (celui qui sert à pour les joints de voitures :wink: ), le WD desseche et garde la poussiere tandis que le silicone glisse sans adherer à celle ci :o ...comme apparement ça fonctionne tres bien, peut etre que ça doit etre valable sur les pistons des etriers ( voir la resistance à la chaleur? :? )
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 02 avr. 2007 21:50
le WD avec la poussière...quelle plaie!
Message par goeland_ » 03 avr. 2007 07:46
pour Twinny :
tu as sans doute du DOT4 (préconnisé par Suz) ou du DOT 5.1 (un peu plus résistant en température mais il faut le changer + souvent : usage piste)
c'est un circuit de frein "classique" :P
Pour Benben : je le fais assez souvent sur le TLR de piste : 4 à 6 fois par an (chaque changement de plaquettes), mais c'est globalement propre donc rapide : que de la poussière de frein, pas la même poussière que la route, donc ca va vite :wink:
Pour lemulk : silicone c'est bien, mais dans un frein, la température monte très haut donc j'éviterai
le WD40 c'est un mélange de dégrippant (~acide) + huile donc Ok pour une vis mais pas pour un frein ou un tube de fourche ou d'amortisseur :D
twinny
Message par twinny » 03 avr. 2007 09:04
benben a écrit :oui voilà...geaoland :-)
est ce que j'ai l'air de quelqu'un de maniaque? lol moi qui roule avec 1.3bar dans le pneu arriere? ;)
je fais du nettoyage que quand c'est necessaire... autrement dit... les etriers j'ai jamais fais lol :) donc va pour le nettoyant frein ... TRES occasionnellement.
hier j'ai pas démonté, j'ai roulé... lol jv attendre qu'il repleuve, en normandie çà devrait être assez rapide...
j'ai repéré un truc hier: quand je met toute la main et que je serre fort, ca freine bien et çà couine pas... c'est quand je freine comme un pilote avec 2 doigt qu'il n'y a pas (peu) de mordant et que çà couine.
twinny
Message par twinny » 03 avr. 2007 10:17
les brembos ont changé de noms visiblement:
(trouvé sur le site de PS performance) 32€ pour TLS
00 C'est la piéce de rechange type origine
SA/SP qui est une plaquette spécifique (anciennement M2) pour les motos sportives ou routiéres,elles se caractérisent par un coéfficient de frottement élevé (trés bon mordant) et une grande dosabilité de freinage,elles restent trés éfficace également sur le mouillé,nous les conseillons pour la route et la piste,utilisation intense type gros rouleurs,elles sont nettement suppérieur aux plaquettes de type origine.
SC qui est une plaquette à haut coéfficient de friction (anciennement M3),à utiliser uniquement dans le cadre de la compétition ou les t° d'utilisation sont trés élevées. (ne pas utiliser en endurance)!
RC plaquette type racing carbon spécialement formulé pour l'usage compétition,ces plaquettes présentent une bonne stabilité thermique et résistance à l'usure,ainsi qu'un coéfficient de friction trés élevé et une trés bonne progression de freinage,utilisation exlusivement piste également.
twinny
Message par twinny » 03 avr. 2007 20:42
j'ai demonté les plaquettes, passé un coup de papier de verre. derriere c'est marqué SEMC 73 et 181
je ne sais pas à quoi çà correspond.
elles ne sont pas mortes reste 1.5mm avant le temoin.
j'ai bien nettoyé les pistons au nettoyant frein (bombe sous pression qui projette un produit tres froid qui sent pas tres bon et qui s'evapore tres vite)
repoussé les pistons à l'aide d'une veille plaquette de DR, sans difficulte. nettoyage des disques tant qu'on y est...
remise en place... teste: çà freine tjs avec si peu de mordant mais çà coine plus... enfin pour le moment...
j'aimerais bien savoir à quoi correspond SEMC 73 181 que je ne remette pas ces saloprie (c'est du brembo visiblement EMC)
Message par williamTLS » 03 avr. 2007 20:55
ça à l'air d'etre du brembo,on a la meme maladie de plaquettes je crois :?
tres peu usées les miennes freinaient que dale!
remarque je les change et c'est pareil :?
sinon pour ton mordant t'as bien remis les bonnes plaquettes aux bons endroits?chaqune des 4 surfaces de freinage (interieur et exterieur des disque)s'usent independamentet les plaquettes prennent leur forme...
sinon le fait de laisser levier en "position freinage" une nuit aide à donner un touché plus raide.
twinny
Message par twinny » 03 avr. 2007 22:02
williamTLS a écrit :ça à l'air d'etre du brembo,on a la meme maladie de plaquettes je crois :?
j'ai bien mis les plaquettes dans le bons sens et elles pincent bien le disques (c t ca ta question?)
c'est peut etre du brembo 00 "type origine" pour usage soft. quelqu'un aurait un jeu de M2 pour me dire ce qui est marqué derriere la plaquette svp?
twinny
Message par twinny » 04 avr. 2007 17:00
y a un garage moto qui en a sur Rouen je vais y passer demain soir.
il me dit qu'il a des brembos pour TLS et quand je lui demande si c'est du M2 il me dit "oui c'est des sinter"... c'est bien çà ?
twinny
Message par twinny » 20 avr. 2007 08:43
bon finalement, j'ai craqué hier pour des carbones lorraine SBK5 (les sbk3 ne se faisant plus - tu avais raison jac :) )
j'ai fais 30 bornes avec... et bah je ne regrette pas du tout!! déjà en mode "rodage" çà freine fort! bcp plus de mordant. je teste ce soir sur route sinueuse pour faire chauffer ;) (le vendeur m'a dit que plus c t chaud, mieux ca freinait :))
