Page 4 sur 12
Publié : 15 janv. 2005 17:56
par Honolulu
y a pas de rapport entre la vitesse a un moment donné et un nombre de kilometre final.
si je fais 150km à 10km/h c'est la meme chose que si je les faisais à 120km/h, au final ça fait tjrs 150km a parcourir
le changement de vitesse entre le compteur vtt et celui de la tl commence a partir de 110/120
Publié : 15 janv. 2005 19:01
par J@z
Honolulu a écrit :y a pas de rapport entre la vitesse a un moment donné et un nombre de kilometre final.
Bah si le compteur il calcul la distance a partir de la vitesse instantané c le meme rapport si compteur optimiste de 10% distance parcouru elle aussi optimiste de 10%
Publié : 15 janv. 2005 19:12
Sa m'a l'air logique !
Publié : 15 janv. 2005 20:18
par Honolulu
ok donc ?
Publié : 15 janv. 2005 20:41
Donc le compteur Vtt indique une vitesse plus faible et doit aussi indiquer un kilométrage plus faible.
Le compteur Vtt indique 120km/h, et le compteur du TLS 130km/h. Si tu roule a cette vitesse pendant une heure, combien de kilomètres tu vas parcourir ??
Publié : 15 janv. 2005 20:59
par J@z
Jac Sélère a écrit :Donc le compteur Vtt indique une vitesse plus faible et doit aussi indiquer un kilométrage plus faible.
euh... joker
Publié : 15 janv. 2005 21:23
par Honolulu
moi je pense que c'est faut ton raisonnement
tu dois aller d'un point A à un point B, la distance est de 100km
que tu roules à 10km/h ou à 160km/h tu fera 100km
la difference se fera sur le temps pas sur la distance.
donc je pense que l'erreur que mon compteur peu faire c'est sur la durée du trajet.
Publié : 15 janv. 2005 22:12
par J@z
Honolulu a écrit :moi je pense que c'est faut ton raisonnement
bah ouais mais c pas pour rien que c'est des Km/
H
Si tu fait 100km mesuré avec un GPS ton compteur risque d'indique 110km (10%) pour cette distance de 100km! Et si tu roule a 160 avec un compteur préci pdt 1H et a la meme vitesse pdt 1h tu ira aura parcouru moins de distance et pourtant ton compteur indiquera la meme distance!
de toute manier c simple : D= V x T
avec d= distance V= vitesse T = tps
pour un T identique et une V ayant une erreur de 10% tu a D qui a la meme erreur!
Publié : 15 janv. 2005 22:14
par J@z
par contre j'adment qd meme que sur un compteur a aiguille il peu avoir une erreur sur la parti "entrainement" de l'aiguille car sinon 10% àa ferra 1000km tous les 10M qd meme... mais sur un digital c proportionnel c a peu pres sur
par Crunchy
Publié : 15 janv. 2005 22:38
par Honolulu
ok Jaz mais alors explique moi pq j'ai la meme distance sur les deux compteur et pas la meme vitesse
Publié : 15 janv. 2005 22:53
par J@z
Honolulu a écrit :ok Jaz mais alors explique moi pq j'ai la meme distance sur les deux compteur et pas la meme vitesse
Bah justement c pour ça que je disais que 7é bizar ...
Mais bon sur ton compteur TL a aiguille, il me semble, t capable de lire au km/h pres? A mon avis ça vient de la! Mais y a 20km/h qd meme a 180...
bref suis fatigué v coucher moi
Publié : 15 janv. 2005 22:57
par Honolulu
je peux t'assuré que j'ai bien lu l'eguille
et j'ai comparé plusieurs fois a plusieurs vitesse different et a chaque fois le meme resultat.
je vais essayer de prendre une photo des deux en roulant
Publié : 15 janv. 2005 23:21
Ecoute, demain normalement c'est beau temps, alors je ferais un test pendant ma virée, et demain soir on compare !!
Publié : 16 janv. 2005 15:49
J'viens d'aller faire un tour, résultats:
62.7km parcourus au compteur TLS pour 58.9km au compteur VTT
50km/h 50km/h
90 79
130 115
200 175
250 220
Pour info, j'ai une transmission en 16*38 pour 17*38 d'origine.
