Page 4 sur 5
Re: de retour parmi vous....
Publié : 16 janv. 2014 13:55
par bezedache
Quelle bague ?
Publié : 16 janv. 2014 17:06
par djefdu59
merci bezedache mais j ai reussi a virer l axe par contre apres y a cette foutue chaine a enlever aussi et pour ca j ai pas le matos donc stand bye pour l instant
Publié : 16 janv. 2014 18:23
par bezedache
djefdu59 a écrit :merci bezedache mais j ai reussi a virer l axe par contre apres y a cette foutue chaine a enlever aussi et pour ca j ai pas le matos donc stand bye pour l instant
oui avec un R, il faut deriveter ou couper la chaine... Pas simple en effet !
Publié : 16 janv. 2014 18:33
par djefdu59
je vois avec un pote si c est faisable de le faire avec le bras presque demonte on verra bien en attendant suis deg
Publié : 16 janv. 2014 19:12
par Boule
Coupe et change la maillion ,rien de grave n'y compliquer
Publié : 16 janv. 2014 19:44
par djefdu59
j ai pas le matos pour ressertir la chaine.....
Publié : 17 janv. 2014 07:33
Je comprends pas le pb...
La chaine sort avec le bras
De quelle bague parles tu ?
Publié : 17 janv. 2014 07:46
par Jerem
Est-ce que tu ne parlerais pas plutôt du contre-écrou de l'axe du pivot du bras oscillant ? (la pièce qui est à l'extérieure sur le cadre avec 4 encoches
Car si c'est bien ça, il te faut une douille à ergots
Publié : 17 janv. 2014 08:08
par djefdu59
oui la douille c est regle
apres non la chaine faut la dessertir pour pouvoir enlever le bras non??
Publié : 17 janv. 2014 08:48
par bezedache
djefdu59 a écrit :oui la douille c est regle
Non non, en y réflechissant un petit peu (je fais ça assez rarement, c'est fatiguant et il faut du temps
) si tu détends ta chaine suffisemment, tu dois pouvoir déloger la chaine du psb et donc retirer la chaine + le bras oscillant.
J'ai jamais fait !
Publié : 17 janv. 2014 11:10
par djefdu59
J'ai jamais fait !
quand tu regardes bien tu t aperçois que la chaine passe dans le bras c est donc obligatoirement la decoupe de celle ci qui doit etre fait pour pouvoir sortir le bras fait chier
Publié : 17 janv. 2014 11:36
par wphil
J'ai jamais fait !
et tu fera jamais ,pas possible , contentes toi des crevaisons
Publié : 17 janv. 2014 13:07
@ djefdu59
Si tu veux que l'on t'aide, il faudrait être plus précis dans tes demandes
Si tu veux juste retirer le bras : pas besoin scier la chaîne. En démontant la roue arrière, le PSB et en s'armant de patience, le bras sort sans gros soucis (avec la chaine)
C'est largement suffisant si tuveux changer les roulements, les excentriques d'axe de bras ou 90% des interventions à cet endroit.
Si tu veux avoir le bras seul sans la chaine pour peinture par exemple : oui il faut la couper
Pour moi c'est le cas (avec le changement de chaîne) où il y a besoin de couper celle ci
Publié : 17 janv. 2014 13:13
par djefdu59
goeland_ a écrit :@ djefdu59
je veux passer mon bras a l epoxy donc pas le choix que de couper la chaine par contre comme un c.... j avais oublie qu un kit chaine tout neuf traine dans mon garage offert par le sympathique vendur du tlr donc y a plus qu a......
Publié : 17 janv. 2014 13:57
par bezedache
bah alors tu vois ! C'est qu'est-ce qu'on t'avait dit !
Et sinon l'éclairage du SMTruc, il fonctionne ou t'as mis les mains dedans !
