Page 5 sur 7
Re: Tourne encore sur un cylindre
Publié : 25 sept. 2009 19:05
par TLmaniac
Selon les annonces sur le boncoin les culasses sont idem de 97 à 2000 :wink:
si tu veux moi , cela te couterai - cher qu'un moteur entier :mrgreen:
Publié : 25 sept. 2009 19:11
par matpetit59
Oui je préférerais aussi mais williamtls dit que ceux ne sont pas les même???
Les autres confirment?
Publié : 25 sept. 2009 19:23
par Boule
met ton fameux produit miracle :D peut etre quel va tourné nikel :thumbleft:
Publié : 25 sept. 2009 20:20
interressant ce produit miracle,je retape une yam donc j'en aurais besoin c'est sur,pas envie de mettre des sous dans un moulin qui à 23 ans :oops:
sinon j'ai dejà dis les differences que je connais sur les culasses 97 et après,ça a evolué sans cesse car meme les aac full ont evolués,dans les pignons ciseaux je crois...
après si leboncoin sait tout ...
les culasses 97 seraient plus performantes à priori (quoiqu'après test ça n'avait pas été avéré si je me rappelle bien) .se pose plus la question des AAC pour toi,non?
pi tant qu'à ouvrir si t'as des culasses pas cheres change les pistons!! :twisted:
et arretes de rupter! :mrgreen:
Publié : 25 sept. 2009 20:34
par matpetit59
oui mais si je mets une culasse de 97 à l'avant, je dois déposer le moteur pour en mettre une aussi à l'arriére et il me manque toujours un AAC d'échappement.
Est-ce qu'on peux mettre les AAC du modéle 2000 sur une culasse de 97?
Publié : 25 sept. 2009 20:38
ah c'est un d'echappement!!j'ai rien suivit là,les acc d'echappement sont les meme!donc fonce! :)
Publié : 25 sept. 2009 20:41
par matpetit59
Mais si j'en met une, je dois mettre les 2 si je mets celles de 97?
Publié : 26 sept. 2009 01:09
par raeg
matpetit59 a écrit :Ecoute regarde les essais de moto revue et autres :thumbleft:
Par contre, est-ce qu'il y a eu des faiblesses de godet de soupape sur les TL ou j'ai fusillais l'autre en même temps?
Je crois que je vais tous vérifier
Lorsque tu arrive au rupteur, l'inertie des piéces est telle que les ressorts n'ont plus assé de temps de réponse pour rester au contact des arbres a cames :bounce: lorsque les cames se retrouvent au contact des poussoirs,il se produit un choc mécanique. :blackeye:
De plus les soupapes n'étant pas rappellées au bon moment elles viennent au contact des pistons :cry:
Si ton moteur a beaucoup de kilométres, tes godets étaient peut-étre fissuré avant la maltraitance.... :roll:
Donc ,ce serais pour moi (comme dirait ma voisine :lol: ) je vérifirait tout plutot que de devoir redémonter pour une panne similaire... :wink:
En tout cas: bon courage :angel4:
ps: pas pour te faire peur, mais j'espére que les coussinets de bielles n'on pas mangés aussi , la rencontre éventuelle des soupapes et pistons se répercuttent sur l'embiellage (évidement :albino: )....
Publié : 26 sept. 2009 01:19
par matpetit59
Je déculasse tout à l'heure je verrai bien si je dois chercher un moulin ou les piéces :| .
Mais j'ai vu que je n'étais pas le seul pour les godets explosés enfin les autres sur tlr.
Publié : 26 sept. 2009 01:34
par raeg
matpetit59 a écrit :Je déculasse tout à l'heure je verrai bien si je dois chercher un moulin ou les piéces :| .
Tu n'est certainement pas le seul a faire des ruptures.... :mrgreen:
Le probléme avec nos gros bi est que les piéces sont de tailles et poids conséquents, l'inertie mécanique est donc trés importante :drunken:
Pourquoi crois-tu q'un 600 quatres cylindres arrive a prendre 15000 tr/mn ?
Les organes mobiles sont bien plus légers ! :wink:
Publié : 26 sept. 2009 11:10
par matpetit59
Comment je fais pour vérifier les coussinets de bielles sans tout démonter?
Publié : 26 sept. 2009 11:28
pour les culasses de 97:
elles sont différentes des modèles ultérieurs au niveau des conduits d'admission, tu dois donc en monter deux
Pour les AAC :
les dentures sont différentes sur les 97 ainsi que celles des pignons intermédiaires, il est déconseillé de mixer des éléments de distri des 97 avec les autres années, même si c'est faisable
pour les godets :
il y a quelques cas de fissures et ruptures de godets d'échappement avant mais principalement sur des TL avec des mauvais jeux de fonctionnement, mal utilisés (rupteurs à froid par ex) et surtout en allemagne (sans doute lié à des fonctionnement prolongés à très hauts régimes sur autoroute)
pour tes coussinets :
vue les dégats de ton moteur, tu as intérêt à vérifier la pompe à huile voir à la changer, donc il faut ouvrir le moteur et tu auras accès aux coussinets
Publié : 26 sept. 2009 13:56
par matpetit59
Pour ma part, je n'en ai jamais fait à froid et pour le reste je crois que je vais chercher un moteur complet ça me coutera moins chére :roll:
Publié : 26 sept. 2009 14:40
par Boule
je pense aussi :D
Publié : 27 sept. 2009 14:09
par matpetit59
Normalement, il y a le filtre de carter d'huile avant la pompe donc elle n'a pas du avoir de morceaux ou limaille?
